Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Spurlauf einstellen
  • Filter
  • Gast-Avatar
    M.Zsoldos
    • 0
    • 0
    Spurlauf einstellen
    wie stellt man denn Spurlauf am Heli wirklich sauber ein?
    fliegen kann ich ja aber wie ich denn Spurlauf einstelle das hat mir noch keiner gezeigt
    genauer gesagt am Raptor 90 will ich denn Spurlaug einstellen
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    • 468
    • 202
    Re: Spurlauf einstellen
    ßhmmm...
    ich nehme stark an das du uns grad verääpeln willst oder??
    Falls nicht,
    es ist wie beim Raptor 50 auch.
    Direkt an den Blatthaltern das kuerze Gestänge 1-2 Drehungen rein oder rausschrauben. Je nach dem welches Blatt vom Winkel positiv oder negativ liegt.
    NOVA 7.0
    • Gast-Avatar
      M.Zsoldos
      • 0
      • 0
      habs wirklich noch nicht gemacht
      wie erkennt man an welchen blatt halter man die Gestänge länge verändern muss?
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        • 109
        • 39
        Zitat von Makis
        ßhmmm...
        Falls nicht,
        Falsch !
        die kurzen Gestänge sind nach Anleitung einzustellen. Spurlauf wird über die langen Gestänge eingestellt, da so ein Umdrehung nur ne halbe ist
        Kleinen Streifen Isoband aufkleben, dann siehst Du weches Blatt oben, bzw unten läuft.
        Gruss Arne
        • Gast-Avatar
          M.Zsoldos
          • 0
          • 0
          ah danke das ist ein guter tipp
          • Gast-Avatar
            DerRoteFilli
            • 0
            • 0
            entweder du markierst die blätter mit unterschiedlich farbigen Isolierband, und schaust, welche Farbe bei schwebeflug "obenliegt" (hat bei mir noch nie geklappt), oder du stellst ganz einfach irgendeins der Gestänge ein (markieren nicht vergessen), und schaust, ob der Spurlauf besser geworden ist oder nicht (klappt zumindest bei mir besser).
            Bsp: ein Gestänge eine Umdrehung länger eingestellt => Spurlauf schlechter => dasselbe Gestänge wieder zurück + eine Umdrehung kürzer...
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              • 460
              • 21
              und man braucht das gar nicht zu veranstalten, wenn man Pitch sauber in der Werkstadt eingestellt hat
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20983
                • Ingolf
                • 4.562
                • 2.031
                @Fantus: bedeutet, daß bei ordentlich eingestelltem Pitch der Spurlauf der Blätter automatisch korrekt ist und viceversa??
                Ingolf
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  • 460
                  • 21
                  wenn deine Mechanik ok ist ( vor allem Blattöagerwelle) und du Pitch peinlich genau daheim einstellst, müste der Spurlauf passen . ich hab auf jeden Fall noch nie auf dem Platz Spurlauf einstellen müssen
                  • Gast-Avatar
                    gx555
                    • 0
                    • 0
                    @Fantus: FULL ACK, man kann's allerdings auch auf dem Platz machen, wenn man selbst keine Pitchlehre besitzt und nen Kollege zufällig eine dabei hat.
                    BTW: Eine Paddellehre gehört auch zu den nützlichen Messwerkzeugen.
                    gx
                    • Markus 'nurmalso' Pillmann
                      • 06.09.2003
                      • 1695
                      • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                      • 471
                      • 77
                      Geht mir genauso. 2 Helis gebaut, Gestaenge exact nach Anleitung gebaut. Pitch sauber eingestellt... fertig. Bei Raptor 50 und Synergy ist der Spurlauf voellig ok.
                      Gruesse
                      Markus
                      Turbine und andere Helis
                      • Gast-Avatar
                        Helifly
                        • 0
                        • 0
                        hallo,
                        Stimmt schon WENN die mechanik noch voll OK und NEU ist braucht man nichts einzustellen.Doch 1. haben die meisten schonmal nen Bruch gehabt und 2. kommts drauf an wie alt der Heli ist.Bei meinem Ergo konnte man die Blatthalter schon fast nen Zenitmeter hoch und runter bewegen.Der Kopf ist aber auch erstmal runter.
                        In dem Fall hlifts alles nichts und kommt nicht daran vorbei die Blätter zu markieren und kurz vorm abheben schräg von der Seite in die Blattebene zu schauen was oben und unten läuft.
                        Grüße Chris.
