Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Flocken im Sprit - unbrauchbar?
  • Filter
  • Gast-Avatar
    gnorf
    • 0
    • 0
    habe heute meinen "Einlaufsprit" das erste mal benutzt und musste feststellen dass dort ganz viele kleine Flöckchen im Sprit befinden. Kann ich den ganzen Mist jetzt wegkippen oder was kann ich damit machen?
    Habe den erst letzte Woche geliefert bekommen.
    Eigentlich ist es auch vermutlich kein richtiger Einlaufsprit sind 15% Rizinus aus erster Pressung und 10% Nitro.
    Wollte eigentlich meinen OS 50 Hyper im Rappi einlaufen lassen..
    Ingo
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3877
    • Kelkheim im Taunus
    • 428
    • 396
    Re: Flocken im Sprit - unbrauchbar?
    hi,
    kann sein, dass das nitro ausgeflocke hat. ich würde ihn nicht mehr fliegen!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Gast-Avatar
      jackhaze
      • 0
      • 0
      Servus,
      seh ich genau so, ich würd mit der Suppe nicht mehr Fliegen.
      Gruß Paul
      • Gast-Avatar
        gnorf
        • 0
        • 0
        Na toll. 25 Euro für Sondermüll ausgegeben...
        Oder kann das sein dass ich die selbe Pumpe genommen habe mit der ich sonst immer meinen Roktan S5 gepumt habe, Habe die Schläuche erst leer gepumpt und dann den Sprit gepummt.. könnten also nur ein paar Tropfen da rein gekommen sein...
        Gibt es denn extra Einlaufsprit ohne Rizinus? kann mir doch nicht eine neue Pumpe kaufen um den motor einlaufen zu lassen...
        Wie kann man denn den Sprit zum Händler zurückschicken? Denke mit der Post wird das wohl kaum gehen...
        Ingo
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3877
          • 428
          • 396
          hi,
          für was willst du einlaufsprit nehmen. nimm doch einfach den sprit, denn du später auch nimmst! spül doch einfach die pumpe mit dem "neuen" sprit zuerst durch, den du dann damit pumpen willst.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Gast-Avatar
            gnorf
            • 0
            • 0
            Na habe von mehreren gehört dass das nicht klappt weil der Sprit zu gut schmiert und der dann nie richtig einläuft...
            Kann ich denn duch vielleicht 3 Trofen Synthetik-Sprit die ganzen 5 Liter versaut haben, oder muss der vorher schon Mist gewesen sein?
            Was kann denn passieren wenn ich damit den Heli einlaufen lasse? Habe ja sowieso einen feinen Spritfilter in der Betankungsleitung...
            Ingo
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3877
              • 428
              • 396
              hi,
              habe alle meine motoren in den helis und in meinen buggys mit synthetik einlaufen lassen und habe noch keinen motor gekillt. ich würde es nicht machen und denn sprit entsorgen. ein neuer motor ist teurer!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 3877
                • 435
                • 1.158
                Hallo Ingo,
                "Ausgefockt" hat das Rizinus - kenne ich aus alten Tagen, wenn der Sprit zu kalt (Frost) gelagert wurde.
                Wir haben damals einfach durch ein Stück Damenstrumfhose gefiltert
                und die Brühe dann getankt und sind einfach damit geflogen.
                Soll keine unbedingte Empfehlung sein und wennst auf nummer sicher gehen willst,
                nimmst eine frische Kanne.
                MArtin
                Wettbewerbsklasse J4F
                • marcos
                  • 26.02.2006
                  • 1249
                  • Freckenhorst/Ahlen
                  • 35
                  • 14
                  Rizinus kann immer mal ein wenig Flocken, ich mache beim Tanken einen Filter an die Ansaugseite der Kraftstoffpumpe, dann können keine Flocken in den Helitank kommen.
                  Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                  Jeti DS 16
