Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Kriege das Alu Lüfterrad nicht vom Motor!!!
  • Filter
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    • 468
    • 202
    brauche schnell Hilfe.
    Ich hab nen OS 91 SZ-H und hab schon alles unten...auch die 6-Kant Mutter.
    Nun wollte ich das Lüfterrad von der Motorwelle drehen aber es rührt sich ums verrecken nicht.
    Wie kriege ich das jetzt runter??
    Mit dem Fön etwas Warm machen??
    HILFE!!!
    NOVA 7.0
  • Gast-Avatar
    brollimaster
    • 0
    • 0
    Re: Kriege das Alu Lüfterrad nicht vom Motor!!!
    über die Wärme vom Fön wird sich das Loctite tot lachen, da muss schon der Mini-Gasbrenner herhalten. Danach das Gegengewicht der Kurbelwelle mit einem harten Kunststoffgegenstand oder ähnlichem blockieren und mit einem Lappen das Lüfterrad anpacken und drehen. Je nachdem, wie viel und was für Loctite du verwendet hast, sollte es dann mehr oder weniger gut runter gehen.
    Gruß Björn
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      • 468
      • 202
      So,
      also meine Zahnbürste ist am Ar...
      das ist so gut wie unmöglich den runterzubekommen ohne den Motor zu schrotten glaube ich.
      Ich hab leider keinen Brenner hier...
      NOVA 7.0
      • Gast-Avatar
        beta
        • 0
        • 0
        Ist das Lüfterrad bzw. die Nabe mit zwei Messingkonen (auf und unter der Nabe) auf der Welle befestigt?
        Dann nützt nur ein Abzieher.
        • Gast-Avatar
          Helifly
          • 0
          • 0
          Kenn mich jetzt mit dem 91 direkt nicht so aus.Wenn es aber so ist wie ich es annehme ist das Lüfterrad nicht auf einem Gewinde befestigt sondern steckt auf einem Klemmkonus.Das sieht man wenn man unter den Rand des Lüfterrads schaut und dort ein paar Klemmfugen zu sehen sind.Hab nen  indem Fall nen Schrauben zieher genommen unter dem Rad angesetzt und es vorsichtig "abgestemmt".
          Grüße Chris.
          • Gast-Avatar
            Schakal
            • 0
            • 0
            Also das Lüfterrad ist von TT und ist aufjedenfall mit einem Gewinde geschraubt.
            • Gast-Avatar
              Klaus G.
              • 0
              • 0
              Also wenns von TT ist, dann nimm ein etwas längeres Flacheisen, 2 löcher rein und Schraube es auf die Nabe oben auf. Somit hast du einen Hebel an dem du drehen kannst. Am Lüfterrad selber kann man nicht richtig packen. Dann hinteren Gehäusedeckel ab, und die Kurbelwelle direkt blockieren, da gibt es so schöne Delrin Drehteile mit einem gefrästen Schlitz dafür. So bekommt am alles ab. Warm machen schadet nicht, Heißluftföhn reicht allemal.
              • Makis
                Nova 7.0
                Entwickler
                • 20.06.2006
                • 3138
                • Joakim
                • Goldboden
                • 468
                • 202
                THX an alle...
                war bei Schakal daheim...der hat ne Werkstatt....von Luftdruck bis Bunzenbrenner alles da.
                Der letztere hat geholfen...
                Es ist so gewesen das etwas Loctite von der 6-Kantmutter in das Lüfterradgewinde geflossen ist. Bombenfest sag ich euch.
                Erst nachdem wir es heiss gemacht haben hat es sich gelöst.
                Unglaublich was so n kleiner Film Loctite ausmacht...
                NOVA 7.0
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  • 191
                  • 281
                  Oh, nein! Ich habe diese 6-Kantmutter nicht gesichert! Soll ich nochmal den Motor ausbauen?
                  Bin noch nicht geflogen!
                  LG,
                  Gottfried
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    wegen Betrugsverdacht
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    • 109
                    • 39
                    LG,
                    Gottfried
                    JA!
                    LG Arne
                    • bokelerente
                      • 19.10.2006
                      • 362
                      • Wolfgang
                      • 7
                      • 55
                      Ein Glück das es Dir noch eingefallen ist.
                      Aber ganz schnell sichern.
                      Gruss, Wolfgang
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        • 191
                        • 281
                        Hallo!
                        Ich hatte garnicht daran gedacht, da bei der Montageanleitung kein vermerk war.
                        Aber wenn ich jetzt mir dass so vorstelle, sollte sich die 6-Kantmutter ja garnicht lösen.
                        Warum? Na, weil der Motor ein linksläufer ist und die 6-Kantmutter ja rechts herum angezogen wird.
                        Somit müsste sich die 6-Kantmutter von alleine festziehen durch die hohe Drehzahl des Motors. Oder?
                        LG,
                        Gottfried
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 3877
                          • 435
                          • 1.158
                          Hallo Gottfried,
                          JETZT sichern, denn der ßrger wenn dir die Ganze Kupplungseinheit im Chassis
                          bei laufendem Motor oder beim Starten aufgeht ist dann lästiger.
                          (so manch einer hier kennt das Geräusch beim Anlassen, das einem den
                          Flugtag versaut, nachdem man diese Mutter nicht gesichert hatte... )
                          Beim Verbrennerheli sind alle Schrauben so gut wie selbstlösend...
                          Martin
                          Wettbewerbsklasse J4F
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            • 191
                            • 281
                            Hallo Martin!
                            Dann mache ich es jetzt gleich!
                            Und dass alles, obwohl ich so genau gearbeitet habe, muss mir dass passieren!
                            LG,
                            Gottfried
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              • 468
                              • 202
                              Hy Sky....
                              Martin hat da wirklich ins schwarze getroffen! mir ist das auch am Anfang mal passiert
                              Wenn du mal 20 km zum Feld fährst und dort beim Starten das Rad hochrutscht dann haste n großes Problem...denn man hat nicht immer ne Nuss und ne Rätsche dabei..
                              Mach es lieber....sicher ist sicher.
                              NOVA 7.0
