Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Heckrotorwelle aus Edelstahl?
  • Filter
  • Gast-Avatar
    Verus
    • 0
    • 0
    da meine Heckrotorwell ( 2mm Stahlodraht ) sich ein wenig verformt hat, wollte ich sie nun austauschen.
    Spricht irgnetwas dagegen statt 2mm Stahldraht, 2mm Edelstahl zu nehmen?
  • Gast-Avatar
    heliminator
    • 0
    • 0
    so aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, dass Edelstahl hier weniger Sinn macht.
    Grund: Stahldraht hat m.E. eine höhere Streckgrenze als Edelstahl (im unbehandelten Lieferzustand), er unterliegt also weniger der Gefahr bleibender Verformungen.
    Falls Du ein Musterstück des Edelstahls hast, kannst Du ja mal aus Jux den Draht waagerecht im Schraubstock einspannen und ein Gewicht dranhängen.
    Danach die bleibende Verformung messen.
    Dann dasselbe Spiel mit dem Stahldraht.
    Das Material, das die geringere Verformung aufweist, würd' ich nehmen
    Gruss,
    Thilo
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 3877
      • 435
      • 1.158
      Nimm als Ersatz einen ganz normalen Federstahldraht 2mm
      - Meterware aus dem Modellbaugeschäft
      (Edelstahl halte ich auch für ungeeignet)
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • Gast-Avatar
        heliminator
        • 0
        • 0
        sorry für die unspezifische Antwort von gerade eben, ich meinte natürlich auch FEDER-Stahldraht und nicht irgendeinen hundsgewöhnlichen Draht, der sich schon beim scharfen Hinsehen kringelt.
        Da hat Martin natürlich recht.
        Gruss,
        Thilo
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 3877
          • 435
          • 1.158
          Hab ja früher immer bei meinen "Odlies" selbst die Ersatzwellen
          gemacht, die jahrelang gehalten haben (bis zum Einschlag)
          Bei den 2fachklemmungen (Eingangswelle im Heck)
          war es nur wichtig, den Federstahldraht mit einer Dremel auch eine
          saubere Abflachung zu verpassen.
          Das "V" vorne wurde gebogen, aber dabei achten, dass man die
          Welle nicht krumm biegt, also im Schraubstock einspannen und
          mit Gefühl biegen...
          Martin
          • Gast-Avatar
            Verus
            • 0
            • 0
            thx
            ich werde dann wohl lieber Federstahl nehmen.
