Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Titanteile wer hat Erfahrung ?
  • Filter
  • Gast-Avatar
    Uwe Tietzel
    • 0
    • 0
    Hallo ,
    um meinen Rebell etwas von seinem ßbergewicht zu befreien
    möchte ich mir verschiedene Teile aus Titan anfertigen.
    Hat von Euch schon jemand damit Erfahrungen gemacht, und kann
    mir sagen ob das von der Festigkeit her geht die Rotor-und Blattlagerwelle durch Titanteile zu ersetzen.
    Kann jemand etwas zu Titanlegierungen und deren Bearbeitung sagen?
    Freue mich auf Eure Tips
    Uwe
  • Gast-Avatar
    JK
    • 0
    • 0
    Hi Uwe,
    ich bin zwar kein Metaller, aber meine Erfahrungen mit Titan sind: Benutze kein Billiges Werkzeug bzw. Bohrer oder Fräser und habe geduld. Habe schon ein paar Teile aus Titan gefertigt, dies war mir aber nur möglich weil wir im Betrieb eine Wasserstrahlanlage besitzen, ich für den CAD-CAM Bereich zuständig bin und dadurch die erste Verarbeitung relativ leicht, für mich zweckmäßig und präziese ausgeführt werden kann. Momentan mangelt es jedoch an Rohmaterial in div. Stärken da wir haupsächlich Edelstähle verarbeiten.
    • QuaX
      henseleit-helicopters.de
      • 27.06.2001
      • 1182
      • Minga
      • 953
      • 892
      Titan ist nicht sehr schön zu bearbeiten. Wie JK schon geschrieben hat, sollte man nur sehr gutes Werkzeug und darauf abgestimmt Schnittgeschwindigkeiten verwenden.
      Es gibt Titan, je nach Ausführung, mit Bruchwerten von bis zu 1070 N/mm². Die Festigkeit kann also im Bereich von Stahl liegen. Was allerdings zu beachten ist, ist daß Titan recht anfällig gegen Kerben (z.B. bei Gewinden) ist. Ermüdungsbrüche können daher recht schnell entstehen. Das Risswachstum ist daher auch recht schnell, so daß das Material keine gute Schadenstoleranz hat.
      Es ist sicher ein toller Werkstoff, man muß ihn aber mit Bedacht einsetzen.
      QuaX
      henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        • 806
        • 101
        also nur zur info, die spezifische Dichte von Titan ist höher als die von Alu (ca. 4,5g/ccm zu etwa 2,7 g/ccm). Man kann zwar Gewicht sparen wenn man Ti verwendet aber nur dann, wenn man massiv Material wegläßt, was auf Grund der größeren Festigkeit oft geht. Erfahrung zeigt aber, dass es meißt ein Nullsummenspiel Ti bzw. Aluteile gleicher festigkeit zu erreichen. Oft sind Korrosionseigenschaften und thermische Eigenschaften eher ausschlaggebend für die Materialwahl!
        Christian
        P.S.: O.K. O.K. erst thread lesen dann unqualifizierte Kommentare schreiben!
        P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
        • Gast-Avatar
          Uwe Tietzel
          • 0
          • 0
          Hallo nochmal,
          ich war gerade in meiner Werkstatt, und habe ein Titantuningteil
          von meinem alten RC-Car zu Testzwecken vergewaltigt.
          Ich kenne natürlich die Zusammensetzung nicht, kann mich nur
          erinnern das es sündhaft teuer war.
          Als erstes habe ich es mal längs und mal plan überdreht und anschliesend
          längs durchbohrt, mit neuer Wendeplatte, Kobaltbohrer und ordentlich
          Schmierung ging das sehr gut.
          Also ich habe Hoffnung das ich bald meine erste Leichtrotorwelle drehen
          kann.
          Nun werde ich erst mal googeln um irgendwo günstig Material in Kleinstmenge
          zu besorgen (wenn jemand einen Händler kennt bitte melden).
          Für mich wäre jetzt noch wichtig zu erfahren unter welcher Bezeichnung
          geeignetes Material gehandelt wird.
          Besten Dank
          mfG
          Uwe
          • Gast-Avatar
            Jürgen S
            • 0
            • 0
            Ich baue gerade einen Heli wo ich die Servogestänge aus Titan verwende.
            Bei Seitenplatten glaube ich das hier CFK die bessere Wahl ist.
            Bei den Rotorwellen und Blattlagerwellen vertraue ich lieber auf altbewährtes.
            z.B. gibt es für viele Hubschrauber hohle Hauptrotorwellen aus gehärtetem Stahl.
            Probier es mal unter Gustoc > Welcome
            Viel Erfolg.
            • Gast-Avatar
              Helifred
              • 0
              • 0
              Re: Titanteile wer hat Erfahrung ?
              Das ist genau mein Thema!
              Ich habe daran gedacht die Hauptrotorwelle,Blattlagerwelle und Heckrotorwelle meines EP8 aus Titan zu fertigen.
              Die Festigkeit dürfte kein Problem sein (Titan Grad5 ca 900N/m2)
              aber Titan biegt sich bei der selben Belastung doppelt so viel wie Stahl.
              Da könnte aufschaukeln von Schwingungen schon ein Problem werden.
              Hat jemand Erfahrungen*
              Vermuten kann ich nämlich selber.javascript:void(0);
              Nein Nein
              Titan als Ersatz für Alu ist natürlich Unfug,da Titan ja schwerer ist.
              Als Ersatz für Stahl jedoch bringt es schon einen Gewichtsvorteil.
              Ciao Fred
              • Gast-Avatar
                chiller
                • 0
                • 0
                AW: Titanteile wer hat Erfahrung ?
                ein geeignetes material ist TIAL4MO4SN2 mit einer mindestzugfestigkeit von 1050 N/mm 2
                mfg kai
                • Gast-Avatar
                  chiller
                  • 0
                  • 0
                  wer interesse an titanteilen hat könnte diese ohne probleme anfertigen
                  • alex300
                    Gesperrt
                    • 22.08.2004
                    • 413
                    • Alexander
                    • Waiblingen
                    • 48
                    • 29
                    Halo Uwe
                    lass die Finger weg vog Titan Wellen fürn Rotor. Da sTitan ist hierfür zu weich , und wird sich verformen. Bleib bei gehärteten Wellen.
                    Grüß Alex
