Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Loch im Rotorblatt
AW: Loch im Rotorblatt
Das sind kleine Trimmgewichte
Siehe 2. Seite oben links:
SAB Helidivision Austria - Heli Shop
Ist also ein Zeichen für hochwertige Blätter
- Danke 2
Also an der Stelle ist es nicht die Bohrung zum trimmen, sondern bei den Torsion eine Entlüftung nachdem die Blätter hohl sind. Sprich sie würden sich sonst aufblasen, wenn sich der Luftdruck oder Temperatur ändertDas Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenHallo
Ein Blatt von meinen spinblades hat auch eine Bohrungen an der Blattunterseite.
Das loch ist mit irgendwas gefüllt was wie fugenkleber aussieht.
Ist das vom wuchten oder ein fehler.
LG Chris
- Danke 1
Zwar Blattschmied, aber diese schreiben stellvertretend für die meisten Blatthersteller: "Sie werden bemerken, dass eines der Blätter eines Blattpaares einen Kunststoffstopfen auf der Unterseite aufweist. Dort haben wir das Wuchtgewicht eingebracht, verklebt und die Bohrung mit dem Stopfen verschlossen. " (Quelle: 5bb14188-930d-4ac8-9e6a-29ba94ef4ea4 - gute Seite über Rotorblätter im Allgemeinen)Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Zitat von Albert Beitrag anzeigenAlso an der Stelle ist es nicht die Bohrung zum trimmen, sondern bei den Torsion eine Entlüftung nachdem die Blätter hohl sind. Sprich sie würden sich sonst aufblasen, wenn sich der Luftdruck oder Temperatur ändert
Quelle?
Ich würde behaupten, dass die geringe Menge Luft in den Blättern nicht ausreicht um einen so großen Druck zu erreichen. Besonders nicht bei CFK Blättern.
Außerdem müssten Schaumgefüllte Blätter dies ebenfalls haben. Was ich bei meinen Aligns bislang nicht feststellen konnte.
Gruß Klaus
Zitat von Albert Beitrag anzeigenAlso an der Stelle ist es nicht die Bohrung zum trimmen, sondern bei den Torsion eine Entlüftung nachdem die Blätter hohl sind. Sprich sie würden sich sonst aufblasen, wenn sich der Luftdruck oder Temperatur ändertZuletzt geändert von Tomnic.11; 20.06.2012, 04:42.
Zitat von Sairon Beitrag anzeigenBei den hohen Drehzahlen herrschen sicher ganz andere Zustände
