Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Wildflieger mit700er über 5kg?
  • Filter
  • Gast-Avatar
    fleyer
    • 0
    • 0
    Hallo beisammen.
    Für den Winter habe ich mir das Projekt"leiser 700er" auf die Fahne geschrieben. Bin schon lange Zeit am Suchen, hier am lesen usw. Was mir aber aufgefallen ist;
    oft werden Abfluggewichte =5Kg oder sogar >5Kg angegeben. Wie sieht es denn da wirklich aus?
    Werden die neuen Modelle doch nicht leichter?
    Jetzt wird sich der ein oder andere sagen; ist doch egal? Ne, ist es nicht. Zumindest als Wildlieger darf die 5Kg Grenze nicht überschritten werden. Sonst kein Versicherungsschutz mehr.
    Also baue ich mir einen Bausatz auf und nach Fertigstellung muss ich sehen wo Gewicht ein zu sparen ist?
    Wie sind da eure Erfahrungen mit den Gewichtsangaben der Hersteller. Schaffen es nur die Premium-Marken unter dem Gewichtslimit zu bleiben?
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4659
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    • 2.275
    • 583
    AW: Wildflieger mit700er über 5kg?
    Hallo Mark,
    so verallgemeinern darfst Du das nicht, es ist von Bundesland zu Bundesland verschieden.
    In Bayern sieht es so aus: Modellflug
    Mit persönlicher Aufstiegsgenehmigung darf auch über 5 kg Wild gefolgen werden.
    • Gast-Avatar
      fleyer
      • 0
      • 0
      Zitat von Michael Vogler Beitrag anzeigen
      Hallo Mark,
      Hallo Michael,
      so ist es mit der HUndeverordnung auch. Jedes Bundesland hat eine andere.
      Habe grad eine elektronische Nachricht an den DMFV geschickt und mich nach den Möglichkeiten erkundigt, Modelle über 5Kg zu fliegen.
      Aber vorranging ging es mir hier um Erfahrungen mit dem Gewicht der 700er(90er) Helis. In der aktuellen "rcheliaction" wird der Compass 7HV mit 5,1Kg angegeben.
      Vom KDS Innova hört man gewichtiges, genauso vom Raptor e720. T-Rex 700 liegt wohl in dem Bereich.
      Nur wenn ich mir(angenommen es wird für Wildflieger genehmigt) eine Sondergenehmigung einholen muss, kann ich ja auch gleich XXtreme oder Shape8.0, also richtige 800er fliegen.
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        • 2.719
        • 3.560
        Also mein T-Rex 700 E 3G wiegt genau 4896 Gramm mit Edge Blättern oben und hinten,Jive 120 HV und sonst alles out of the Box,als Akku 2 x 6 S SLS 30C EP mit 4500mAh!
        Grüßle Rainer
        • Gast-Avatar
          sandokan
          • 0
          • 0
          Wenn Du Dir die Einzelgewichte der Komponenten anguckst, kommst Du schnell auf die Idee, dass mit der Akku-Kapazität noch am ehesten die 5kg-Grenze kontrolliert werden kann. Natürlich kannst Du auch hier und dort immer mal ein paar Gramm sparen. Bei den Blättern vielleicht so 60-80g (kürzer, evtl. andere Marke), beim Regler nochmal 40g (Jazz -> Roxxy), auch beim Motor usw.
          Aber bei 12S bringen 1000 mAh weniger (also 5000 mAh zu 4000 mAh) bereits ca. 200g. Alles zusamen genommen, ohne den Heli neu zu erfinden, schätze ich liegt das Potential durch geziehlte Wahl der Komponenten und der Akkus bei ca. 400g.
          Das hilft dir vermutlich wenig, denn Du möchtest ja wahrscheinlich lange fliegen und eher fette Akkus nehmen... fällt mir gerade so ein.
          M.
          Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2011, 09:37.
          • Gast-Avatar
            JörnD
            • 0
            • 0
            Guten morgen.
            Wie wird das überhaupt gehandhabt? Wenn ich jetzt mit einem Modell mit z.B. 5100g einen Schaden verursche. Dann kann ich doch erst mal davon ausgehen, daß mein Modell auch in Einzelteilen da liegt. Wird das dann nachgewogen, und hat das Modell dann überhaupt noch 5100g?
            Versteht mich bitte nicht falsch, daß soll keinen falschen Eindruck erwecken, ich wollte dadurch evtl. rumtricksen. Aber mich würde das generell interessieren.
            Vielleicht hat ja der ein oder andere hier schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
            Jörn
            • Gast-Avatar
              sandokan
              • 0
              • 0
              Das hängt von dem Schaden ab, der verursacht wurde. Bei Personenschaden kannst Du von genauen Ermittlungen ausgehen. Aber wenn Du in ein geparktes Auto knallst, wird wohl keiner nachwiegen denke ich. Du brauchst ja auch keine Ermittlungsbehörden dazu, sondern meldest den Fall selbst der Versicherung.
              M.
              • Gast-Avatar
                JörnD
                • 0
                • 0
                So in etwa denke ich mir das auch. Aber man muss ja immer vom Schlimmsten ausgehen, auch wenn man lieber nicht dran denken will
                Mein Beispiel beruht z.B. auf einen T-Rex 700 V2. Da gibts es die unterschiedlichsten Gewichtsangaben. Könnte ja auch sein, daß gesagt wird, der Heli wiegt laut Hersteller xxx kg und die Lipos dazu laut Datenblatt xxx kg.
                Jörn
                Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2011, 12:15.
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2370
                  • Erich
                  • 410
                  • 29
                  Hallole,
                  in erster linie sind unsere versicherungen haftpflicht versicherungen. D.h. die v steht in der pflicht zu haften. Aber es gibt einen vorbehalt wenn der schadensverursacher grob fahrlässig handelt. Dann haftet die versicherung zwar, kann aber auf grund der grob fahrlässigen handlung, den schaden zurück fordern. Eines dabei nicht vergessen.
                  Wenn bei einem personenschaden, können auch nebenkläger auftreten für die sind glaube ich die versicherungen nicht zuständig.
                  Grüssle
                  • Gast-Avatar
                    fleyer
                    • 0
                    • 0
                    Ein eingeschalteter Gutachter wird defenitiv das Gewicht ermitteln können. Also möchte ich mich nicht auf dieses dünne Eis begeben. Alles im Rahmen des Erlaubten und gut ist.
                    Ich habe 6 Stück 6s5000mah. Könnte ich toll 3x12s raus machen. Wenn ich mir jetzt einen 700er z lege, zusammen baue und dann feststelle; ups mit den Akkus zu schwer! Entweder neue leichtere Akkus kaufen oder Sondergenehmigung. Ich wollte mit diesem Thread ein paar Erfahrungen bezüglich Gewicht eurer 700er sammeln.
                    Ich sehe schon, das man sich lieber erst die Mechanik zulegt, diese wiegt und dann die anderen Komponenten nach Gewichtsangabe der Hersteller kauft um nicht die 5Kg zu überschreiten.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22449
                      • 7.056
                      • 906
                      Dies ist keine Sondergenehmigung, sondern eine Aufstiegserlaubnis bis 25 kg, ausgestellt vom zuständigen Luftamt.
                      Eine rein formale Sache.
                      Ich habe auch eine, ausgestellt vom Luftamt Süd (München) und gilt bayernweit, einschl. Baden Württemberg.
                      In anderen Bundsländern gilt diese Aufstiegserlaubnis nicht.
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 20.11.2011, 13:20.
                      Gruß Klaus
                      • Gast-Avatar
                        upside-down
                        • 0
                        • 0
                        Wunderbar, das ist doch die beste Begründung dafür, daß Du den XXtreme unbedingt haben mußt
                        David
                        • Gast-Avatar
                          fleyer
                          • 0
                          • 0
                          David
                          Dann ja. Vielleicht muß ich mich doch noch schlau machen und mich, wie Klaus schrieb, an das zuständige Luftamt wenden. Doch eigentlich wollte ich einfach nur 700er fliegen, so ganz unbürokratisch.
                          • stefan.S
                            • 18.09.2011
                            • 687
                            • Goldboden
                            • 263
                            • 162
                            Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                            Hallole,
                            Grüssle
                            Das ist leider von vorne bis hinten quatsch. Zuviel um auf jeden Punkt einzugehen.
                            Was stimmt ist das Thema Fahrlässigkeit (bedingt).
                            • Gast-Avatar
                              Hero67
                              • 0
                              • 0
                              Das mag bzgl. des Genehmigungsprozesses zwar etwas unterschiedlich laufen, aber eine personenbezogene Aufstiegserlaubnis kann in jedem Bundesland beantragt werden.
