Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Fun-Heli gesucht (1.Heli)
Doublehorse3D
- 0
- 0
VersusX
- 0
- 0
AW: Fun-Heli gesucht (1.Heli)
Also entweder was kleines für drinnen oder was größtes für draußen,
Für drinnen ist der MsR ? Ist das so ziemlich das beste ? Oder gibt das noch etwas bessere indoor Helis?
Doublehorse3D
- 0
- 0
einen heli finden, der klein genug ist für drinnen und draußen bei leichtem wind noch fliegen kann,... schwierig...schwierig
.:: Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt ::.©
Tobi91
- 0
- 0
bei mir im Ort sind wir fast nur anfänger und einige fliegen deinen favoriten (Dragonfly 180D)und flogen nach kurzer Zeit ganz ordentlich. Ich empfehle dir, bleib bei Deinem Favoriten. Die anderen Sorten (Koax oder singelblade) waren mir persönlich nach wenigen Stunden zu langweilig und nicht besonders genau zu steuern.WalkeraZuletzt geändert von odin; 10.08.2011, 19:26.
VersusX
- 0
- 0
Und wenn ich nur im "Wohnzimmer" fliegen will? Welcher Mini ist da der beste?
MSR??
Ich fliege im Wohnzimmer ein Solo Pro von Nine Eagles. Aber man braucht schon ein etwas größeres Wohnzimmer den kleine Bewegungen am steuerknüppel bewirken da schon viel und zu nah Richtung Wand darf man nicht kommen weil man sonst nicht genügend ZEIT hat zu korigieren. Crashs habe ich damit schon reichlich gemacht und dabei geht gelegendlich das Landegestell kaputt kostet um 10 €.
Pingu
- 0
- 0
Zitat von VersusX Beitrag anzeigenEtwas ßbung am Simulator kann nicht schaden was
Mit etwas ßbung kannst Du sehr schnell mit dem KOAX klarkommen.
Alle anderen Helis erfordert VIEL ßbung, sonst fliegst Du jeden Heli innerhalb von 2 Sekunden gegen die Wand.
Also, entweder KOAX oder Simulator+Heli.
VersusX
- 0
- 0
Ist mir schon klar. Simulator plus Heli !
Also rein indoor im Zimmer welcher ist da zu empfehlen??
Den MSR hatten wir ja schon gibt es da noch was drüber im gleichen Format?
Doublehorse3D
- 0
- 0
Pingu
- 0
- 0
Ich denke, Du solltest erstmal noch keinen Heli kaufen sondern erstmal einen Simulator. Du brauchst nur einen USB-Sender und dann lädst Du Dir den FMS oder die Heli-X-Demoversion auf den Rechner. Dann probierst Du mal, wie Du mit einem Heli klar kommst. Kostet Dich erstmal nur rund 25,- EUR.
Wenn Du sehr schnell gut klarkommst und einen der Helis im Simulator gut fliegen kannst, wäre tatsächlich eine ßberlegung, ob Du nicht dann gleich den mcpx nimmst.
Ansonsten ist die Wahl nicht kompliziert, weil e-fight die besten Einsteiger-Helis baut. Robust und preiswert und gut zu fliegen. KOAX, msr oder mcpx
- Danke 3
MSR entspricht dem Solo Pro und größer würde ich dir abraten für Wohnzimmer außer Dein wohnzimmer ist größer als 6x6m. Da geht sonst nur Koax. Simulator ist auch sehr gut, weil man verschiedene Modele testen kann und diesen Usb-Controller kann man Preiswert erstehen und Software gibt es kostenlos.Zuletzt geändert von odin; 10.08.2011, 20:09.
VersusX
- 0
- 0
Hmm vieleicht nehm ich doch lieber erst nen Koax??
Oder was meint ihr?
Den MCX2 hatte ich mal so ins auge gefasst?
