Ungelesen 26.08.2021, 15:35   #11
Werner M
Danke erhalten: 305
Standard AW: Spirit GTR
Meins ist auch da.
Werner M ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Werner M für den nützlichen Beitrag:
Anfänger (26.08.2021)
Ungelesen 26.08.2021, 18:02   #12
Anfänger
Benutzerbild von Anfänger
Danke erhalten: 436
Flugort: Kelkheim im Taunus
Meines ist eingebaut und alles eingestellt.
Ich benutze den Governor vom Spirt. Kann ich irgendwie sehen, ob er auch regelt?
Lese euch später!
MFG Daniel
Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz.
Anfänger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 26.08.2021, 19:53   #13
Werner M
Danke erhalten: 305
Hi Anfänger,
ich werde es erstmal in meine "Blei-Ente" HD502 einbauen und testen, dann kommt das GTR in ein Winterprojekt.
Ungelesen 02.09.2021, 10:59   #14
Anfänger
Danke erhalten: 436
So, gestern war der Erstflug mit dem Spirit Governor. Wie erwartet war der Erstflug ohne Probleme, kein Drift, kein Heckpendeln, die Drehzahl passt, musste nur die Drehzahl Reaktion einen Punkt anheben, so hielt er dann auch beim Pitchwechsel. Ich bin wirklich glücklich mit dem GTR im TDR und dem RS im Kraken 580. Der zweite Flug war dann noch besser mit angepasstem Regler vom Spirit. Jetzt nur noch etwas mehr EXPO auf die Funktionen für einen ruhigeren Schwebeflug und die Totzonen der Knüppel verringern. Dachte, was denn das, das Heck reagierte so spät mein Ausdenken und sah dann, die Totzone war bei 10, auf 5 runter und ging besser, kann aber noch weiter runter.
Ich kann mich täuschen oder auch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es unempfindlicher ist gegen Wind, wie das V-Stabi Neo. Wir haben eine Hecke zwischen dem Vorbereitungsraum und dem Flugfeld und hinter dem Vorbereitungsraum eine gro�e Baumreihe zum Golfplatz und wenn da der Wind von hinten kommt, so wie gestern, haben wir Walzen, die den Heli runterdrücken beim Vorbeiflug und mir kommt es so vor, dass der Heli mit dem Spirit, der TDR und der Kraken, weniger runtergedrückt werden, als mit dem V-Stabi Neo.
Ich bin wirklich happy mit dem Spirit System und der super Integration in der Jeti Funke.
Lese euch später!
MFG Daniel
Geändert von Anfänger (02.09.2021 um 11:05 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Anfänger für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (02.09.2021)
Ungelesen 02.09.2021, 14:10   #15
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 6.887
Flugort: Köln
Servus,
das kann gut möglich sein mit der erhöhten Lagestabilität.
Das Spirit hat einen Boden und Flugmodus der automatisch durch eine gute Erkennung wechselt.
Im Flugmodus hat man die höchste Lagestabilität die möglich ist... Ich drück es mal vereinfacht aus das Spirit schaltet automatisch die TS auf voll Heading Hold ( keine I Entladung wie beim Heck) während des gesamten Fluges.
Bisher kannte ich dieses Feature nur vom AC3X, da ging es aber nicht ganz so weit sondern es hat nur den Schwebeflug erkannt und automatisch auf Heading Hold umgeschaltet.
VG
Timo
Folgender Benutzer sagt Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
Anfänger (02.09.2021)
Ungelesen 02.09.2021, 15:07   #16
robert-galitz
Danke erhalten: 358
Flugort: München - Süd
Lieber Timo,
ist die höchste Lagestabilität immer von Vorteil? Wie verhält es sich bei F3N-Figuren? Liebe Grüsse, Robert
Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
robert-galitz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 02.09.2021, 15:36   #17
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Flugort: Köln
Servus Robert,
das ist natürlich etwas Geschmackssache.
Beim Schweben hat es immer Vorteile.
Bei Fahrtfiguren muss man es natürlich mögen und auch damit trainieren. Ich würde sagen umso stärker der Wind umso grö�er ist der Vorteil den man aus voll HH zieht.
VG
Timo
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
Anfänger (02.09.2021), tisi (02.09.2021)
Ungelesen 12.09.2021, 20:10   #18
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 3.524
Flugort: Ã?sterreich
Spirit ist ganz neu für mich. Habe eine Jeti dc16v2 glaube das wäre interessant. Muss ich bei der Steuerung vorher irgendwas aufspielen um später das Sprit gtr programmieren zu können. Lg
Ungelesen 12.09.2021, 20:14   #19
MikeMo
Danke erhalten: 42
Flugort: Sylt
Ja,
https://spirit-system.com/dl/jeti/SPIRIT-3-3.zip
OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
MikeMo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu MikeMo für den nützlichen Beitrag:
steveman (12.09.2021)
Ungelesen 12.09.2021, 20:18   #20
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.665
Flugort: MLC Recklinghausen
Du brauchst für die Jeti die aktuelle Spirit BIN-Datei, danach sollte die Einstellung mit dem Sender problemlos funktionieren.
Die Datei gibt es hier: Spirit System - Download for Helicopters
Ganz unten - unter Integration
Gruß Toto
Ã?hnliche Themen
spirit 2 - spirit Systems verbinden jookkeen Flybarless 3 13.01.2021 11:46
Robbe EOLO, Spirit M8, Spirit LI, ... Gerhard Sch. Sonstige Helis 5 21.05.2007 11:42
Spirit L-16 elektron Sonstige Helis 2 12.05.2006 14:31
Spirit L-16 KaiB Sonstige Helis 7 30.07.2005 13:46
Spirit L-16 fr_2005 Sonstige Helis 1 22.09.2004 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
