Ungelesen 01.04.2012, 19:00   #1
Fränky3
Benutzerbild von Fränky3
Danke erhalten: 537
Flugort: Berlin
Reden neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
ich möchte Euch meine neue mobile Energiequelle vorstellen.
Die vorhandene Lösung mit zwei Blei-Gel Akku´s war nicht zufriedenstellend.
Zum einen war das Gewicht nicht wirklich mobil, mit 2x 17,5 Kg. Zum anderen
war die verfügbare Energiemenge zu wenig und die Haltbarkeit schlecht.
Zwei mal MP 50 war der erste Impuls, leichter und etwas haltbarer. Nur die Spannung
bricht recht schnell ein und so auch die verfügbare Leistung. (bei 2x 14 Kg)
Es sollte ja ein wirklich mobiler Versorgungsakku werden .
Die Firma Faktor.de war dabei sehr hilfsbereit und kennt auch das Thema Modellbau.
So ist der Akku aus 8 Winston Monozellen 3,2V, 40AH Yttrium entstanden.
- mit 3000-5000 Zyklen hat er eine gute Lebenserwartung.
- Spannungslage: 3,3V bis 3,V über die gesamte Entladekapazität
- Gewicht: ca. 1,53 Kg pro Zelle, macht bei mir mit Kiste 13,9 Kg!!!
Bei 80% Entladung stehen 8x 3,2V x 32A = ca. 820 Watt/h zu Verfügung.
Erfahrungen anderer Nutzer zeigen das man auch 100% entnehmen kann,
solange man nicht unter 3V Zellenspannung geht.
Das macht dann fast 1000 Watt/h
Sollte erst in eine schöne Holzkiste, da war aber der Platz zu knapp. So ist
es eine Kunstoffkiste geworden.
Die Zellen lassen sich sehr gut verarbeiten und haben eine angenehme Grö?e.
Auch der Betrieb ist simpel, bis 3,5 V Ladeschlussspannung pro Zelle keine Drift,
darüber geht kaum noch Kapazität in den Akku. Damit braucht man den Akku nicht
jedes mal Balancieren. Beim Entladen auch fast keine Drift, auf dem Foto unten:
nach Entladung mit 26V / 24A, 3x 12S 3000mA Akku´s
Geladen wird der Akku mit 10A-20A
Habe mir ein Sub-D stecker zum balancieren eingebaut. Alle Zellen werden überwacht
und bei 3V gibt es Alarm. Die Einzelzellenüberwachung kann abgeschaltet werden, für lange Lagerzeiten.
Ich kann nun am Feld meinen 12S / 3000 Akku in 15 min. laden und das ca. 8 mal.
Die Saison kann kommen
Gru?
Fränky
Dateityp: jpg 8 Zellen.jpg (164,6 KB, 5919x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zellen und Holzkiste.jpg (138,0 KB, 5290x aufgerufen)
Dateityp: jpg Winston erste Ladung.jpg (191,4 KB, 6548x aufgerufen)
Dateityp: jpg Koffer leer 2.jpg (104,1 KB, 5434x aufgerufen)
Dateityp: jpg Koffer.jpg (123,4 KB, 5352x aufgerufen)
TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
Geändert von Fränky3 (01.04.2012 um 19:09 Uhr)
Fränky3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 53 Benutzer sagen Danke zu Fränky3 für den nützlichen Beitrag:
?lfu? (27.03.2017), Boller23 (02.04.2012), capribarsaeufer (06.10.2018), Chillons (25.08.2012), Dark-Lord (27.03.2017), der_dreamdancer (28.10.2019), feldwegflieger (25.04.2020), Foobar (02.04.2012), framif (06.03.2013), fwbp34 (24.08.2012), gaga1987 (21.04.2015), garfield2412 (01.04.2012), gnauck (10.09.2012), Gol23 (15.12.2012), Heli-Anfänger Düsseldorf (02.04.2012), HeliBär87 (14.01.2019), Helibebs (23.10.2020), Henning Piez (02.04.2012), hoyy (12.05.2015), itux.marco (08.08.2018), JörnD (02.04.2012), jürg (05.04.2015), JKO1 (15.06.2013), JMalberg (02.04.2012), joe54 (21.08.2012), Joey Pitch Joy (03.03.2013), Juky (06.09.2020), Klapetsch (26.08.2015), klarisatec (02.04.2012), kodi (17.03.2013), Lars_L (13.07.2012), leodragonfly (28.05.2015), Lizard0 (04.03.2013), marjot (04.02.2015), matruepix (21.10.2012), Michldigital (02.10.2022), Mike (17.04.2012), Mirkobeast (02.04.2012), Nappi82 (12.10.2022), nexus77 (30.12.2013), sandokan (03.04.2012), Simon81 (01.04.2012), skybluenova (15.04.2017), southside81 (28.06.2012), sp00ky (08.09.2020), StephanH (11.03.2013), Steppo (22.08.2012), Taumel S. (20.10.2015), Threshold (12.07.2012), TobiMPunkt (16.04.2017), Toidi2k (02.05.2013), TomF (07.11.2015), Watson (22.04.2021)
Ungelesen 01.04.2012, 19:02   #2
Fränky3
Danke erhalten: 537
Flugort: Berlin
Standard AW: neuer Versorgungsakku 1000 Watt/h bei 13,9 Kg
weitere Foto´s
Dateityp: jpg Front Anschlüsse.jpg (108,6 KB, 3768x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zellenüberwachung.jpg (96,0 KB, 4457x aufgerufen)
Dateityp: jpg Koffer im Einsatz.jpg (137,0 KB, 4200x aufgerufen)
Dateityp: jpg 600 EFL und Koffer.jpg (251,7 KB, 4509x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Fränky3 für den nützlichen Beitrag:
Hazelnut (30.05.2020)
Ungelesen 01.04.2012, 19:06   #3
nexus665
genau sowas werde ich mir dieses Jahr auch basteln - und weniger Lipos kaufen stattdessen.
Wieviel hat Dein Akku ca. gekostet, nur die Zellen + Verbinder? <edit>selbst nachgesehen, Preis ist okay, 51,90 pro 40Ah Zelle.</edit>
lG,
Simon.
Ungelesen 01.04.2012, 19:23   #4
Simon81
Danke erhalten: 250
Flugort: Stuttgart
interessanter Bericht! Welchen Koffer hast du letztenendes verwendet? Kannst mal ein Foto vom Inneren machen?
Gru?,
Simon
Simon81 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 01.04.2012, 19:30   #5
piotre22
Benutzerbild von piotre22
Danke erhalten: 1.596
nicht schlecht...ich werde wahrscheinlich meinen 4s15p A123 Pack auch auf 8s15p aufrüsten, damit ich volle Power zur Verfügung habe
Eine Anmerkung: Du würfelst die Einheiten ein bisschen wild durcheinander, so das es teilweise schwierig ist zu verstehen was du nun meinst.
Strom: Ampere [A]
"Kapazität": Amperestunden [Ah] bzw. Milliamperestunden [mAh], also z.B. ein 12s Lipo der eine Kapazität von 3Ah, oder 3000mAh hat
Energie: Wattstunden [Wh], nicht Watt/h
Was meinst du da jetzt mit den 26V / 24A?
Hat der Versorgungsakku im Betrieb eine Spannung von 26V bei einer Last von 24A oder wie meinst du das?
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu piotre22 für den nützlichen Beitrag:
Flip (23.10.2012), Taumel S. (28.06.2012)
Ungelesen 01.04.2012, 20:01   #6
Fränky3
Danke erhalten: 537
Flugort: Berlin
Hallo piotre22,
ja hast recht, bei den Einheiten war ich zu schnell kann ich jetzt leider nicht mehr ändern.
A123 waren auch auf dem Schirm, nur das war mir zu viel arbeit
26V / 24A
ja habe meine 2x 6S Akkus mit 24A geladen und der Versorgungsakku hat
dabei 26V unter Last.
@Simon
habe den Kunststoffkoffer benutzt, die Holzkiste war zu knapp.
Bild im Moment nur ohne Zellen
Gru?
Fränky
Dateityp: jpg Koffer leer 2.jpg (104,1 KB, 1547x aufgerufen)
Ungelesen 02.04.2012, 00:20   #7
Simon81
Danke erhalten: 250
Flugort: Stuttgart
Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
@Simon
habe den Kunststoffkoffer benutzt, ...
Darf man nach dem Hersteller / Bezugsquelle und dem Preis für den Koffer fragen?
Wie hast du die Akkus befestigt? Passt die Aufteilung in etwa?
Brauchbare Koffer (z.B. von Peli) sind ja nicht ganz günstig. Hab vor kurzem ein Meanwell-Netzteil in einen 15,- EUR Alu-Koffer von Obi verbaut (der faktisch ein Holzkoffer mit Alufolienbeschichtung ist). Von der Stabilität und Langlebigkeit (Scharniere, Tragegriff etc.) her würde ich da aber nicht 12kg Akkus + Elektronik verbauen wollen.
Cooles Projekt auf jeden Fall! Würde mich auch über zukünftige Updates bzgl. der Langlebigkeit der Zellen freuen.
Gru?,
Simon
Ungelesen 02.04.2012, 00:27   #8
Helifly
8 x 52,- ist aber schon ne ganz schöne Marke.
Dafür müssen die dann aber auch uralt werden
Gru? Chris
Ungelesen 02.04.2012, 00:35   #9
Oli_Berlin
Hi Ihr,
ich habe exakt den gleichen Koffer - Frank und ich haben sozusagen zusammen gebaut...
Der Plastikkoffer stammt von Bauhaus und kostet 15 Euro.
Die 8 Zellen passen wie die Faust aufs Auge stehend hinein...
Gru?
Oli
Ungelesen 02.04.2012, 00:36   #10
Oli_Berlin
Gru? Chris
Der Koffer kostet pi mal Daumen mit allem Drum und dran sogar 500 Euro...
Aber wieviel gibst Du denn so für Deine Lipos aus - und wie alt uralt werden die?
Aber jeder soll selbst über seine Ladephilosophie entscheiden...
Gru?
Oliver
Topkraft (24.12.2015)
akku, feldakku, life, versorgung
?hnliche Themen
Neuer Hyperion 0720i Duo 3 Lader mit 1000 Watt!!! Oli_Berlin Akku und Ladetechnik 165 05.08.2015 21:11
Unverständlicher Alarm bei DX7s und Tm 1000 Quasar Sender / Empfänger 9 27.06.2014 13:49
iCharger 308 Duo vs Raytronic C60-1000/Robbe Power Peak Twin 1000 - 100? Differenz... Megaman_AT Akku und Ladetechnik 16 27.10.2013 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
