Ungelesen 30.11.2022, 16:44   #41
Keven S
Helicoach/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 3.118
Standard AW: Kann Vstabi NEO/EVO den Futaba HC700 Servo mit 760us betreiben
Genau das nennt man Blindversuch .
Philipp
Mann müsste das aber mit dem selben Heli machen, zwei identisch aufgebaute und ausgestattete Mechaniken fliegen in der Regel trotzdem nicht genau gleich. Der Fluch eines jeden Wettbewerbspiloten
Keven S ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 30.11.2022, 16:46   #42
OfficeCopter
PSG Support
Benutzerbild von OfficeCopter
Danke erhalten: 713
Flugort: rund um Hamburg
Zitat von bronti Beitrag anzeigen
Alan Szabo Jr. ALIGN Trex 700E DFC Pro 850MX 490KV Dominator 13T/110T 5/8/2013 - YouTube
unvorstellbar 2022 das der heli abhebt und dann noch fliegt
mit align ds 610
Technische Daten:
● Stellkraft: 9,6kg.cm(4.8V) / 12,0kg.cm(6.0V)
● Geschwindigkeit: 0.10sec/60°(4.8V) / 0.08sec/60°(6.0V)
● Betriebsspannung: DC 4.8-6V
● Temperaturbereich: -20°C~+60°C
● Abmessungen: 40,3 x 20,1 x 36mm
● Gewicht: 52,2g
● 1520μs standard Band
Das ist der Mensch. Es muss immer höher, schneller, weiter. Ein Golf 2 fährt und bringt einen auch ans Ziel. Ein modernes Auto fährt aber schon noch einmal anders. Ein Heli mit Holzblättern fliegt auch - das tut er heute auch noch - nur kommt der heute vermutlich mehr als schnell an seine Grenzen. Wer die Servos hat, kann ja einfach mal umstellen und ausprobieren. Die Leute die mit einem CGY760 unterwegs sind, sind durch die Bank alle zufrieden. Also irgendwas wird da schon dran sein.
VBC Touch allblack - ZENYT SEVEN - OMP M2 Evo v3 :: Setup im Profil
OfficeCopter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 30.11.2022, 16:49   #43
Keven S
Helicoach/MTTEC
mit align ds 610
Technische Daten:
● Gewicht: 52,2g
Wobei das schon brutal am Limit war, ich bin die Servos damals auch im 700er T-Rex geflogen, im Winter musste ich die Kugelpfannen extrem leichtgängig machen, da durch die Kälte sonst das zusammenziehen des Kunststoffs und die Feuchtigkeit für genug "Schwergängigkeit" gesorgt hat, dass der Heli nicht mehr flog wie er soll (Schütteln, zähes Ansprechverhalten usw.) Dazu hat der Heli auch mal gerne aus dem nichts unterschnitten gerade wenn die Blätter etwas mehr Vorlauf hatten. Lebensdauer lag bei mir damit immer zwischen 130 und 3xx Flügen bis die Maschinen dann immer eingeschlagen sind.
Ich weiss auch nicht ob Alan die Servos da nicht sogar direkt an 2s geflogen ist, er hat das schon recht früh auch an seinen 6V Servos gemacht.
Ich bin schon froh, dass die Entwicklung hier weiter ging und es damit gerade auch im günstigeren Segment haltbares und leistungsfähiges Material gibt.
Michal Palus (30.11.2022)
Ungelesen 30.11.2022, 17:14   #44
bronti
Benutzerbild von bronti
Danke erhalten: 3.795
jo 2s direkt uns 12s lipo mit dean plugs voll schmerzfrei
mal sehn was das evo leistet empfindlichkeiten sollen ja hier stark hoch zustellen sein
und am besten die vbar logs entfernen vibration starke vibration
sowas kennen cgy Flieger nicht
ich finde es crazy wo alles hingeht Futaba 240€ servos krank
ich persönlich sage 100-150€ nen ts servo dann ist Schluss mein persönliches schwäbisches limit!
hier noch nen zitat futaba forum von 2011
Es geht nur darum das bei Servos mit 760µs der Gyro schneller einen neue Position übertragen kann als mit 1520µs.
ganz grob is so:
Bei Servos mit 760µs Neutralstellung:
-100% = 360µs
0% = 760µs
+100% = 1160 µs
Bei Servos mit 1520µs Neutralstellung:
-100% = 1120µs
0% = 1520µs
+100% = 1920 µs
Der Gyro muß ja die max. Signallänge abwarten bis er einen neuen Befehl senden kann.
Also bei 760µs wären das frühestens 1300µs
und bei 1520µs wären das frühestens 2000µs
Ergo kann das Servo mit 760µs um ca.: 30% früher einen neue Position erhalten als das mit 1520µs.
Zum Verständnis von welcher Zeit wir hier reden: 1520 Mikrosekunden [µs] = 0,001520 Sekunden [s]
@ Keven S
GDW - BLS995-HV - Brushless Servo - 760µs
auf der ts möglich ?
ok nur 11kg aber das sollte an einem nicht mega schweren 600-700 ok sein
Geändert von bronti (30.11.2022 um 17:23 Uhr)
Ungelesen 30.11.2022, 17:28   #45
Alexander-S
Danke erhalten: 47
Früher lagen Servos in der gleichen Preisklasse.
Man muß letztendlich das komplette System berücksichtigen,
Da summiert sich dann einiges.
Selbst so Kleinigkeiten wie die Servos mit dem GPB1 dem FBL anpassen zu können,
Alles kleine Vorteile die sich letztendlich bemerkbar machen
Alexander-S ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 30.11.2022, 17:37   #46
<<Philipp>>
Danke erhalten: 1.288
Standard
Studiendesign hängt von der Fragestellung ab.
Sollen Spitzenpiloten fliegen oder Normalverbraucher? Wie viel Streubreite liegt zwischen den Mechaniken, wie viel zwischen 760er und1520er Servos?
Jedenfalls sollte ein Bestätigungsfehler möglichst ausgeschlossen sein, damit eine valide Aussage rauskommt.
Philipp
Ungelesen 30.11.2022, 17:41   #47
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 4.010
[mod]
Kann VStabi 760µs
[/mod]
Gruß Jürgen
Ungelesen 30.11.2022, 17:48   #48
Johnny
OMPHOBBY
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 6.076
Kann VStabi 760µs
Ja
Jonas
OMPHOBBY M4, M2 EVO & M1 EVO
Ungelesen 30.11.2022, 18:41   #49
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 1.207
Flugort: Kreis Esslingen
[mod]
Kann VStabi 760µs
[/mod] Sorry
Grü�?e Udo
RAW, Kraken, Goblin, Urukay
Geändert von diabolotin (30.11.2022 um 18:48 Uhr)
Ungelesen 30.11.2022, 19:10   #50
mjh
Benutzerbild von mjh
Danke erhalten: 494
Flugort: LK GAP
Man kann es aber auch anders rechnen: Ein Hauptrotor mit 2000/min dreht ungefähr mit einer Frequenz von ~33Hz. Heißt ein Servo, dass mit ~330Hz angesteuert wird, bekommt so ca. alle 36° (also 10 mal pro Umdrehung) einen neuen Steuerimpuls. Könnte "schlimmer" sein ;-)
Logo 700, GLOGO 690 SX, Logo 600 SE @ VBar Control Touch
mjh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu mjh für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (30.11.2022), jessyjames (30.11.2022)
?hnliche Themen
Kann ich ein 760us heckservo mit 1520us betreiben? helibilly Kreisel und Servos 18 11.02.2022 17:11
Kann ich JR RD921 Empfänger an 7,5 Volt betreiben? Heli-Anfänger Düsseldorf Sender / Empfänger 0 20.02.2011 17:31
Kann ich an einem GY 611 ein DS 1313 betreiben? Intruderevil Kreisel und Servos 8 17.03.2009 19:50
Kann man einen OBL 43/11-30H im Rex 600 betreiben? hajö Align 1 06.06.2008 16:49
Kann ich einen Jazz 40 mit 2A BEC 4 x Futaba 9650 betreiben? Burg Sonstige Elektronik 2 09.08.2007 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
