#11 |
Danke erhalten: 319
Die Taumelscheibe werde ich nachher mal in Augenschein nehmen.
Ich bin der Meinung das ich bei den 1500 U/min einen unsauberen Blattspurlauf gesehen habe. Das ist vielleicht auch das ungewöhnliche Geräusch. Gru� VolkerZ |
#12 |
Danke erhalten: 2.932
Vermutlich Anlenkung oder Kugelkopf locker?
GruÃ? Robert
Luftakrobat. |
#13 |
Danke erhalten: 319
Anlenkungen/ Kugelköpfe alles fest. Ein Servo hat minimal Getriebespiel (das ist aber nicht neu). Die Taumelscheibe habe ich gedreht. Läuft ganz geschmeidig, dreht für mich absolut normal.
Wie sieht es denn aus wenn das FBL-System Fehler produziert? GruÃ? VolkerZ |
#14 | |
Danke erhalten: 122
Wenn allerdings der Blattspurlauf nicht stimmt hat es ähnliche Auswirkungen. Vielleicht ist ja ein Blatt beschädigt oder ein Gestänge verbogen ? |
#15 |
Danke erhalten: 319
Der Blattspurlauf ist im Schwebeflug absolut auf einer Linie. Im Vorwärtsflug sieht es so aus als wenn dieser nicht stimmt. Aber nur bei 1500 U/min. Die Rotorblätter sind auch 100%tig in Ordnung.
Wie schon geschrieben urplötzlich flog der TDR nicht mehr richtig geradeaus. Musste angedrückt werden damit der Heli gerade geht. Und natürlich kann auch ein Lagerschaden vorliegen. Und wo soll ich anfangen? Gru� VolkerZ |
#16 |
Danke erhalten: 63
Alle Rotorkopf Lager, vor allem die Drucklager nr 0115
Mfgr
TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800, |
Folgender Benutzer sagt Danke zu belgoheli für den nützlichen Beitrag: | VolkerZ (04.06.2022) |
#17 |
Danke erhalten: 319
Wenn ich wieder zu Hause bin werde ich beim Rotorkopf beginnen mit der Druchsicht. Ich persönlich bin zwar der Meinung das Microbeast oder ein Servo ist defekt aber ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen.
GruÃ? VolkerZ |
#18 |
Danke erhalten: 319
Es hat mir keine Ruhe gelassen.
Dann habe ich noch diesen Beitrag hier gelesen: Drucklager Schwachstelle beim TDR? - RC-Heli Community Jetzt habe ich einen Blatthalter abgebaut der für mich auffällig war beim bewegen. Und siehe da kommt das zu Tage. Ich denke das Drucklager kann man als defekt bezeichnen. Gru� VolkerZ |
Folgender Benutzer sagt Danke zu VolkerZ für den nützlichen Beitrag: | TimoHipp (04.06.2022) |
#19 |
Danke erhalten: 63
Die Rotor Blätter werden immer schwerer. Heut zu tage ist 200 bis 210 die Norm
Diese Drucklagern soll man regelmässig einfetten und prüfen. Bei meinen TDV (Speed Machine) habe Ich 1 (oder 2 Kügeln, weiss nicht mehr genau) beigelegt Mfgr Ivan
#20 |
Danke erhalten: 319
Es sind jetzt jetzt schwarze O-Ringe verbaut. Habe 710mm Rotorblätter montiert. Und es ist der Wackelkopf. Wenn ich jetzt mit der Drehzahl unter 1350 U/min möchte sollte ich auf Rot wechseln oder bei Schwarz bleiben?
GruÃ? VolkerZ |
Zurück zu: Henseleit
TDR macht Delfine bewegung mit dem microbeast | Marcel.Weber | Henseleit | 9 | 27.06.2014 19:52 |
TDR mit Microbeast | augur | Henseleit | 25 | 17.12.2012 23:14 |
T-Rex 600 EFl mit 3 GX macht Probleme | Helischwank70 | Align | 10 | 18.03.2012 21:16 |
BLS251 macht Probleme in Verbindung mit AC-3X | marius | Kreisel und Servos | 5 | 07.01.2011 11:00 |
600 ESP mit V-Stabi macht Probleme | Helistarter | Flybarless | 39 | 11.10.2009 23:24 |
