RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Ungelesen 22.01.2023, 18:45   #1
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 1.206
Flugort: Luftraum um FFB
Standard Problem beim Justieren d. 3-Blatt-Kopfes
Servus zusammen,
hier mein erster Beitrag im scale Forum.
Eine kleine Lama hat einen RKH 3-Blatt-Kopf bekommen.
Dabei habe ich das Problem, seinen Grund-Spurlauf sauber einzustellen.
Folgendes Vorgehen:
Aufstandsfläche eben gerichtet (+/- 0.1°)
Heli initialisiert, pitch neutral und TS mit der Digitalwaage in beiden Richtungen waagerecht gestellt (+/-0,2°)
In dieser Position müßten die Einstellwinkel aller Blätter zumindest den gleichen Wert haben, ist aber nicht so:
2 Blätter zeigen 0.3° und das Dritte 2,3°
Wenn ich es richtig sehe, habe ich keine Möglichkeit, das nachzustellen.
Meine Vermutung: die Steuerstangen von der TS zu den BH sind nicht gleich lang.
Habe ich zwischendurch einen Fehler gemacht?
Danke für einen Rat.
Wolfgang
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSCF7086 (Mittel).JPG (175,9 KB, 227x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF7174 (Mittel).JPG (213,9 KB, 173x aufgerufen)
_____________________________
Geändert von uboot (22.01.2023 um 18:48 Uhr)
uboot ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 22.01.2023, 18:53   #2
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.921
Flugort: MFG Wipshausen
Standard AW: Problem beim Justieren d. 3-Blatt-Kopfes
Bei den Blattanlenkungen kannst Du den Spurlauf doch eh nicht verstellen. Aber kontrolliere mal die Rotorblätter genau. Nicht das da eines verzogen ist, oder die Blattwurzel nicht korrekt. Es könnte auch ein Blattgiffanlenkarm verbogen sein. Auf jeden Fall nicht so viel am Boden messen, sondern das Ding in die Luft bringen.
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (23.01.2023)
Ungelesen 22.01.2023, 19:12   #3
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 446
Zitat:
Genau!
Blattenden farbig markieren, Spurlauf einstellen und gut ist
Manfred
der RC-Hubiflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 22.01.2023, 19:27   #4
Klaus O.
Benutzerbild von Klaus O.
Danke erhalten: 7.129
Zitat:
Und wie bitteschön willst Du den Spurlauf einstellen wenn die Blattanlenkungen nicht verstellbar sind?
Sieht man auch sehr schön auf den Bildern.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Klaus O. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Klaus O. für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (22.01.2023), Scaleflieger (23.01.2023), uboot (22.01.2023)
Ungelesen 22.01.2023, 20:02   #5
Keven S
Helicoach/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 3.103
Flugort: Zwischen Ulm und Heidenheim
Hast Du mal einen Probelauf machen können? An welchem Blatt hast Du den Spurlaufunterschied messen können, zufällig an dem was auf dem Bild ohne Rotorblätter am nach rechts/hinten zeigenden Blatthalter ist?
Keven S ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 22.01.2023, 20:53   #6
uboot
Zitat:
Nein; ich habe mich nicht getraut, bei den Einstellwinkeln zu starten (2° Unterschied sind schon heftig); den BH kann ich nun nicht mehr identifizieren, da ich nach dem Bld die TS genau ins Wasser gelegt habe. Dabei habe ich die Anlenkstangen von den Servos zur TS verstellt.
Mir ist aber beim Aufbau aufgefallen, daß eine Steuerstange von der TS an den BH nicht sauber gepaßt hat. Ich habe ihn ziemlich stramm eingehängt.
Würden die genau gleich sein, dürften keine Winkelunterschiede sein . . . oder?
Ungelesen 22.01.2023, 20:56   #7
uboot
Ich schau' mir das später noch genauer an und antworte.
Ungelesen 22.01.2023, 21:07   #8
Keven S
Helicoach/MTTEC
Ich frag das deshalb, da hier auch ein Schräg auf die HRW geklemmtes ZS in Frage kommen würde und da der Jesus Bolt eben für diesen Blatthalter die größte Differenz zulassen würde. Bei den anderen könnte man es in dem Fall nicht beim Pitch Messen sehen.
Ich würde wohl mal alle Blatthalter abmontiere und auf eine Plane Oberfläche drücken um zu schauen, ob alle 3 Kunststoff DFC Arme unten am Loch genau miteinander fluchten. Ansonsten kommt eine schräge oder versetzte Bohrung in einem Blatthalter in Frage. Aber auch im Zentralstück wär das möglich, hier evtl. mal die Abstände zu einem Referenzpunkt messen, auch mit einer komplett eingedrehten Schraube.
Ungelesen 23.01.2023, 09:46   #9
Jan_Privat
Benutzerbild von Jan_Privat
Danke erhalten: 255
Flugort: Hamburg / Nordfriesland
Dein FBL hast du zum Zeitpunkt der Messung deaktiviert, oder?
Ich frage deshalb, weil ich selbst schon die abenteuerlichsten Ergebnisse gemessen habe. Nur hatte da das FBL immer heimlich reingeregelt. ;-)
Jan_Privat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Jan_Privat für den nützlichen Beitrag:
Ungelesen 23.01.2023, 11:19   #10
Manfred G.
Benutzerbild von Manfred G.
Danke erhalten: 98
Flugort: Aying im LKR München
Hallo Wolfgang,
ich würde systematisch an die Sache rangehen.
Zuerst die Hauptrotorwelle auf Geradheit überprüfen.
Die Blätter, die Blatthalter und die Zentralstückpositionen jeweils mit 1-3 beschriften. Messen immer genau über dem Heckausleger. Sender und Hubi ohne Spannung.
Der absolute Messwert ist nicht relevant. Nur die Messwertdifferenz ist ausschlaggebend.
Als erstes misst du Zentralstückposition 1, Blatthalter 1 und Blatt 1 über dem Heckausleger. Das gleiche bei 2 und 3. Immer über dem Heckausleger.
An der einen "Abweichlerposition" (z.B. 2) montierst du dann die Blätter 1 und 3. Wenn mit allen drei Blättern der gleiche Wert gemessen wird, dann hast du einen Fehler an den Blättern ausgeschlossen.
An der Zentralstückposition 2 montierst du dann die Blatthalter 1 und 3. Dann am besten mit allen drei Blättern durchprobieren. Wenn hier wieder die gleichen Messwerte gemessen werden, dann hast du auch die Blatthalter ausgeschlossen..
Dann bleibt nur die Taumelscheibe oder das Zentralstück übrig. Und dort könnte es die Bohrung der Hauptrotorwelle sein oder die Bohrung für die Blattlagerwelle 2 sein.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
Viel Erfolg beim testen und teile uns bitte dein Ergebnis mit.
Viele Grüße aus Aying bei München
Manfred
Manfred G. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Manfred G. für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (23.01.2023), uboot (23.01.2023)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ã?hnliche Themen
Problem mit 4 Blatt Kopf Trex 450 Seeyou Scale Forum 78 08.11.2017 20:39
450er, 5-Blatt: Problem beim Erstflug mit Pitch... don c Scale Forum 34 14.07.2011 22:08
Umbau des Dragonus II/Vision Kopfes auf FBL Husky001 Sonstige Helis 1 07.08.2010 20:46
Umbau eines originalen Kopfes T-Rex450 Sport gecko03 Flybarless 5 17.06.2010 23:44
Belastungsgrenze eines T-Rex 500er Kopfes? steveman Align 6 24.08.2009 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.
