RC - Heli
ZurĂŒck   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Antriebe > Elektro
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Ungelesen 01.03.2012, 18:35   #1
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
BeitrÀge: 22.017
Danke erhalten: 4.002
Flugort: D: um SaarbrĂŒcken drum rum
Standard Gas-Wert und Regler-Ă?ffnung von verschiedenen BL-Reglern
Es gibt keine allgemeine Regel wie ein Gas-Wert mit der Regler-�ffnung (PWM) zusammenhÀngt.
Jeder Regler hat fĂŒr unterschiedliche Modus individuelle Regler-Ă?ffnungen.
ZusÀtzlich hÀngt die "genaue" Regler-�ffnung auch noch von anderen Parametern ab.
Könntet ihr bitte angeben fĂŒr welche Regler welche Gas-Werte-Bereiche genutzt werden können?
Das soll Anhaltspunkte geben fĂŒr eine grobe Einstellung der Gas-Werte.
Ich pinne dann das Thema und ergÀnze diesen ersten Beitrag mit den Tabellen.
JIVE-Serie(ohne HeliJive)
Code:
Gas  Regler-Ă?ffnung/PWM
   0%  -   0%
 <10%  -   0%
  10%  -  50%
 ~55%  - ~85%
 ~65%  - 100%
>~65%  - 100%
HeliJive Mode6 mit Pyro700-45 und T8FG-Funke.
Code:
  30% - ~54%
  40% - ~65%
  50% - ~80%
  60% - ~88-95%
oder auch
  52% - ~60%
  64% - ~78%
  76% - ~97%
Danke an
Zitat:
Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
Mit dem JLog habe ich die Daten bei unterschiedlichen Motorritzeln aufgenommen. Dabei habe ich festgestellt, das die PWM um ca. 10% abweicht bei gleicher "Gasvorgabe" aber die Motordrehzahl immer gleich ist.
und Sealord
Hacker x70 SB-Pro
Code:
Gas <=> Regler-Ă?ffnung/PWM
0% = Startdrehzahl zum Vordrehen wie beim Sanftanlauf
10% = 62%
20% = 67,5%
30% = 73%
40% = 82,5%
50% = 87%
55% = 94%
>= 60% = 95%
Danke an
Zitat:
Zitat von OttoOlsen Beitrag anzeigen
Was ist mit
YGE
CC
Wie kann so eine Kurve ermittelt werden?
Zitat:
Entweder loggen oder empirisch feststellen.
Du machst einen Versuch mit dem niedrigsten Gaswert bei dem der Regler gerade noch anlÀuft und gehst dann schrittweise mit dem Gaswert höher bis zu kaum noch eine Drehzahlsteigerung gemessen wird. Wenn du das dann in einer Gas-/Drehzahlkurve aufmalst kannst du zumindest feststellen, in welchem Bereich der Gaswert sich bewegen darf. Ab dem Punkt an dem sich die Drehzahl nicht erhöht, muss PWM ~100% sein und den ~PWM% an dem der Motor gerade anlÀuft kannst du mit den Drehzahlen auf den min. PWM% errechnen.
Das ist alles nicht akademisch genau, selbst mit einem Logger nicht, aber zumindest eine Grundlage um den Sender einzustellen.
_____________________________
Gruß JĂŒrgen
Sent from my PC using brain driven spell checking
Man sollte sich nie geistig mit Leuten duellieren, die völlig unbewaffnet sind.
Dunning-Kruger-Effekt oder Wenn man wenig weiß, einfach mal Klappe halten und zuhören. <= Meine Signatur hat nix mit dem Beitrag zu tun! (Meistens ;))
GeÀndert von JMalberg (17.03.2015 um 22:38 Uhr)
JMalberg ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 18 Benutzer sagen Danke zu JMalberg fĂŒr den nĂŒtzlichen Beitrag:
Ben_ (19.03.2013), dynaudio79 (08.11.2012), Eco-Royal (01.03.2012), eG.legacy. (10.03.2012), elroy (01.03.2012), FelicitasX (16.03.2013), hansi.neuh. (12.04.2016), Kalessin (22.03.2012), kerusker (23.10.2012), leodragonfly (22.03.2012), Letsgo (14.02.2016), michaDS (09.11.2012), RcHeli-Fan (06.02.2013), skybluenova (18.11.2018), stefan311 (17.11.2013), tisi (06.03.2018), Tomnic.11 (04.03.2012), zschigi2 (30.10.2012)
Ungelesen 04.03.2012, 11:48   #2
Farkas
Benutzerbild von Farkas
BeitrÀge: 812
Danke erhalten: 137
Standard AW: Gas-Wert und Regler-Ă?ffnung von verschiedenen BL-Reglern
Hallo JĂŒrgen,
tolle Idee von dir!
Jetzt muss ich mich aber fragen wie die anliegende Regler Ă?ffnung
messbar ist?
Ich gehe mal von aus,das du mit Jlog die Ă?ffnungen beim Jive ergrĂŒnden
konntest?
Wie aber dann bei YGE,CC,Scorpi,Jazz,Roxxy-Reglern vorgehen?
Gruss,Andi.
Farkas ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 04.03.2012, 11:50   #3
tasse
Benutzerbild von tasse
BeitrÀge: 6.061
Danke erhalten: 1.975
Also meine Regleröffnung bleibt nicht den Bruchteil einer Sekunde gleich beim Fliegen. Und das dĂŒrfte bei jedem so sein, der seinen Heli nicht nur am Boden drehen lĂ€Ă?t. Oder wie genau ist das gemeint?
"Verdammt! Alle auĂ?er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
tasse ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 04.03.2012, 11:56   #4
Farkas
BeitrÀge: 812
Danke erhalten: 137
Gemeint sind die vorgegebenen/eingestellten % im Sender und die von Regler
dazu gelieferten %.
Gruss,Andi.
GeÀndert von Farkas (04.03.2012 um 12:04 Uhr)
Ungelesen 04.03.2012, 12:09   #5
JMalberg
BeitrÀge: 22.017
Klar, bleibt das PWM nicht gleich, aber es liegt dann beim Schweben meist um einen Punkt herum. Es geht auch nicht um ErbsenzÀhlen und Mondraketenbau, sondern um eine Grundlage.
Gruß JĂŒrgen
Ungelesen 04.03.2012, 12:29   #6
tasse
BeitrÀge: 6.061
Ich wĂŒrde gerne was dazu beitragen, fliege aber im Governor Set-Modus (CC ICE).
Ungelesen 04.03.2012, 12:29   #7
OttoOlsen
BeitrÀge: n/a
Hatte es ja schonmal fĂŒr meinen Hacker x70 SB-Pro gemacht:
Gas <=> Regleröffnung
>= 60% = 95%
55% = 94%
50% = 87%
40% = 82,5%
30% = 73%
20% = 67,5%
10% = 62%
Folgender Benutzer sagt Danke zu fĂŒr den nĂŒtzlichen Beitrag:
tigerlilli (19.03.2013)
Ungelesen 22.03.2012, 12:50   #8
krassest
BeitrÀge: n/a
Wieso steht sowas eigentlich nicht in der Anleitung der Regler. WĂ€re doch von Vorteil. Ich hab mich nĂ€mlich immer gewundert, warum ich in der Funke nur 50% KnĂŒppelweg benötige und meine Systemdrehzahl trotzdem schon 80% der theoretisch brechneten max-Drehzahl entspricht. Gibts dazu Angaben von den Herstellern??
Ich glaube vergleichbar wird das hier nur mit Heli am Boden und 0 Grad Pitch, aber die Idee ist Spitze
GrĂŒĂ?e Stefan ...
Ungelesen 22.03.2012, 13:00   #9
Amok
Benutzerbild von Amok
BeitrÀge: 7.321
Danke erhalten: 1.851
Flugort: EDKA
Meiner Meinung nach pfuschen euch da die verschiedenen ImpulslÀngen der Signale bei den unterschiedlichen Herstellern ins System.
Amok
StabiDB - Projekt: Euro1
Amok ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Amok fĂŒr den nĂŒtzlichen Beitrag:
viper2097 (16.10.2012)
Ungelesen 22.03.2012, 13:09   #10
Farkas
BeitrÀge: 812
Danke erhalten: 137
WĂ€re schon wĂŒnschenswert das die Hersteller da Infos zu liefern.
Auch die verschiedenen ImpulslÀngen und die daraus unterschiedlich
ausfallnenden Prozentöffnungen,sollten sich doch herstellerseitig
verifizieren lassen.
Gruss,Andi.
Antwort
ZurĂŒck zu: Elektro
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf BeitrÀge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, AnhÀnge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre BeitrÀge zu bearbeiten.
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ă?hnliche Themen
Regleröffnung Spektrum-TX und Align-Regler Denson Elektro 12 27.06.2014 20:11
Gas Wert / Regleröffnung beim Gaui GE-610 Regler Leveloneflyer Elektro 21 18.09.2013 18:15
Kurzschluss und Isolierung von Reglern tommy tommy Elektro 4 10.11.2012 22:27
Regleröffnung und Gas-Wert JMalberg Elektro 22 16.06.2011 13:15
Regleröffnung Jive im Vergleich zu anderen Reglern AlexS6500fd Elektro 8 10.07.2009 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.
