Startseite | Forum | Lexikon / Übersicht | Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Alle Foren als gelesen markieren |
Themen-Optionen | Ansicht |
#1 |
Danke erhalten: 16
Hallo in Deutschland
Ich habe eine Frage. Ich bin dabei einen Vario R22 1:7 zu bestellen, aber da gibt es nur möchlichkeit einen Pyro mit 30mm Bolzenabstand ein zu bauen. Ich habe aber ein neuer Scorpion mit 25mm Bolzenabstand. Kann man eine Adapterplatte kaufen von 25-30mm, oder wie würdet Ihr das anpassen HG und ein gutes neues Jahr aus Dänemark Edwin |
#2 |
Danke erhalten: 1.231
Wieviel Bohrungen (Abstand 30mm) sind jetzt in der Platte drin?
Nachtrag: selbst wenn dort 4 Bohrungen drin sind, kannst Du vielleicht 4 zusätzliche um 45 Grad versetzt bohren, wenn die Platte nicht freigefräst ist.
_____________________________
LG André Geändert von Andrè Bochmann (29.12.2022 um 14:48 Uhr) |
#3 |
Danke erhalten: 3.054
Also kaufen wird da eher schwierig.
Man könnte das sicher selbst bauen, in dem man eine 4mm Adapterplatte mit Senkbohrungen für den Motor und Gewinde für das Modell macht und dann Motorwelle entsprechend länger. Da muss man aber dann halt die Maschinen dafür haben. Ansonsten wäre ein passender Motor das einfachste. Gruß Torsten |
#4 |
Hallo Edwin,
ist das die Motorplatte auf dem Foto?
LG André |
#5 |
Danke erhalten: 16
Ja das ist die Platte.
Denke mir ob ich drei neue Löcher im Scorpion bohren soll, dann mit 30mm abstand |
#6 |
Das wird sich vom Platz her nicht Ausgehen. Danach ist der Motor dann für nix mehr zu gebrauchen.
#7 |
Edwin, schau mal bei der Vario-Platte ob dort Platz für zusätzliche, passende Bohrungen ist.
Am Motor selbst würde ich auch keine neuen Bohrungen / Gewinde einbringen.
LG André |
#8 |
Danke erhalten: 16
Hallo Andre
Ich habe bereits Vario angeschrieben ob da platz ist oder ob die mir eine Platte machen mit 25mm Bohrung. Habe den Hubschrauber noch nicht bestellt ;-) HG Edwin |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Unterschied Scorpion HK II 4025-1100 und HK III 4025-1100 | vlk | Elektro | 8 | 01.08.2015 17:28 |
Scorpion 4025-1100kv oder 4025-890kv? | ullibeel | Elektro | 0 | 17.04.2011 00:36 |
Scorpion 4025-890 im Rex 600 ESP | Zed84 | Elektro | 73 | 04.12.2010 09:21 |
Scorpion HK 4025-890 | Carlo Scheerder | Elektro | 8 | 29.08.2010 21:20 |
Scorpion 4025-630 an 8s | Daniel12 | Elektro | 1 | 19.01.2010 19:03 |
