Ungelesen 25.02.2023, 12:12   #11
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 2.337
Flugort: Lehrte bei Hannover
Standard AW: Hobbywing Update
Zitat von AndreCH Beitrag anzeigen
Macht das Update auch dann Sinn wenn man keine VBar Steuerung hat ?
Weil das alles spezielle VBAR Anpassungen sind, wohl eher nicht.
Gruss, Lutz
Hangar
Ungelesen 25.02.2023, 12:24   #12
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 3.024
Flugort: Koblenz
steht doch in der Beschreibung das außerdem noch verschiedene Software Optimierungen stattgefunden haben.
Die Punkte 3-5 sind nicht nur für Vbar User.
HOBBYWING ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass alle Platinum V4/V4.1 Regler jetzt zu 100% mit Vbar Control und Vbar NEO integriert sind. Das bedeutet, dass Sie Ihre HOBBYWING Regler über Ihre Vbar Control einstellen und abstimmen können und weiterhin alle Telemetriedaten über das Funkgerät empfangen können. Dieses Firmware-Update enthält außerdem verschiedene Software-Optimierungen, die im Folgenden aufgeführt sind:
1) Zusätzliche Unterstützung für die Parametereinstellung über Mikado VBar-Control.
2) Optimierte Flugmodi: Softstartfunktion im "Ext.Gov" (externer Reglermodus) und Gasannahme zur besseren Anpassung an die VStabi-Reglerfunktion.
3) Optimierte Genauigkeit der ESC-Stromaufnahme in den Telemetriedaten.
4) Optimierter Langsamstart-Algorithmus in "Heli ELFGov" (Elf Speed Mode) und "Heli StoGov" (Storage Speed Mode) für einen schnelleren und lineareren Start.
5) Optimierte "Restart Accelerate time"-Funktion, so dass die Blätter entsprechend der im ESC eingestellten Restartzeit schneller hochfahren können.
Übersetzt mit DeepL Translate: The world's most accurate translator (kostenlose Version)
Werner
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu papads für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (25.02.2023), Gandalf (25.02.2023), luha (25.02.2023)
Ungelesen 25.02.2023, 13:21   #13
luha
Ich war gerade auf dem falschen Dampfer. HW hat ja nur eine Firmware für alles, nicht wie YGE, wo es spezielle VBar FWs gibt.
Gruss, Lutz
Hangar
Ungelesen 25.02.2023, 15:09   #14
Keven S
Helicoach/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 3.117
Es gab immer spezielle Firmwares für VBar bei HW. YGE hat seit vielen Jahren eigentlich nur noch eine Firmware für alles.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Keven S für den nützlichen Beitrag:
Goblin570 (25.02.2023), JMalberg (26.02.2023)
Ungelesen 25.02.2023, 15:20   #15
pepsi33
Benutzerbild von pepsi33
Danke erhalten: 131
hat schon jemand getestet ob mit dem Vbar Gov. das Heck weg drehen besser wurde ?
Und falls ja, welche Einstellungen ?
Grüße Hans-Dieter
Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
pepsi33 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 25.02.2023, 17:38   #16
Commonrailer
Benutzerbild von Commonrailer
Danke erhalten: 206
Achtung!! Update scheint nur für Vbar zu funktionieren
Habe an einem Platinum 80A V4 das Update aufgespielt, da ich mit der aktuell unterirdischen Strom-/ Kapazitätsmessung bzgl. Genauigkeit unzufrieden bin und das Update dahingehend eine Verbesserung verspricht.
Nachdem ich die 4.1.0 SW draufgespielt habe, funktioniert mit Spirit und Jeti keine Telemetrie mehr!
Bin dann wieder zurück auf die 4.0.5 und es funktioniert wieder.
Schade…
Bekennender SAB Fan :-)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Commonrailer für den nützlichen Beitrag:
Danoo (25.02.2023)
Ungelesen 25.02.2023, 19:59   #17
luha
Jetzt bin icht total verwirrt. War ich am Anfang alsi doch richtig???
Hauptsache HW bring die TelMe Verbesserungen auch für alle anderen Funken.
Gruss, Lutz
Hangar
Ungelesen 26.02.2023, 00:07   #18
Thomas F.
Danke erhalten: 193
Flugort: Chiemgau
kann es sein, dass der Platinum 60a nur die Spannung loggen kann?
Gruß Thomas
Gruss Thomas
Thomas F. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 26.02.2023, 01:47   #19
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 1.209
Flugort: MFC-Frontenhausen / FMSC Dingolfing, oder auf irgend einer Wiese :-)
Ja, der 60er hat keinen Strom Sensor
Grüße Bernhard
Thomas F. (26.02.2023)
Ungelesen 26.02.2023, 18:35   #20
<<Philipp>>
Danke erhalten: 1.284
Standard
Mein 120A V4 wird im Logo 600 SE mit Jeti angesteuert. Das Update habe ich gemacht, weil die Punkte 4) und 5) interessant klangen. Telemetrie vom Regler weg verwende ich nicht, der Heli läuft da mit IISI.
4) führt dazu, dass der Motor jetzt lautlos vom Stand wegfährt. Vorher hat er in der Phase ungeregelter Kommutierung etwas gefiept. Das war aber keinesfalls störend, eher im Gegenteil. So hatte man nach dem Einschalten des Antriebs sofort ein akustisches Feedback, das jetzt fehlt.
Trotz 5) ist das Bailout immer noch deutlich schlechter als beim Kolibri im 800er. Es gibt nach dem Schalten weiterhin eine Pause von gut einer Sekunde, bevor die Drehzahl dann in der einstellbaren Zeitspanne wieder hoch fährt. Ob das Update da jetzt nennenswert etwas ändert, kann ich rein aus der Erinnerung nicht sagen.
Die USB Link SW musste ich auf V5 updaten, mit V4 ließ sich ein ESC-Update über V4.0.5 nicht abrufen.
Damit kam der Punkt "Speed-governing" dazu:
Primär erscheint das recht praktisch, weil er einem das Gassignal für die gewünschten Drehzahlen ausrechnet. Aber extra genau ist es leider nicht.
Ein kurzer Testflug bei recht lausigen Bedingungen hat für mich sonst nix Neues gezeigt. Ich hatte aber auch mit der alten Firmware keine Probleme ...
Philipp
Dateityp: jpg Speed-governing.JPG (141,6 KB, 119x aufgerufen)
andreas_73 (27.02.2023)
Ã?hnliche Themen
Microbeast Update-Update Files nicht vorhanden Henry Flybarless 1 20.04.2011 23:22
V5 Update!? Dennis2804 Flybarless 1 07.08.2010 14:52
Update RF G4 auf G5 spirit Simulatoren 1 27.02.2010 20:59
T-Rex Update tomm27 Align 9 20.02.2005 21:29
XTR Update wsnitschmann Simulatoren 1 29.04.2004 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
