Ungelesen 28.11.2021, 14:33   #41
helijonas
Danke erhalten: 630
Flugort: Berlin
Standard AW: POWERCROCOS und Artverwandtes: Wickler, Wicklungen und Gewickeltes
Hier ein paar Bilder von meinem Powercroco 4540 und seinem Arbeitsplatz.
Dateityp: jpg 2021-08-07 13.36.34 - Kopie.jpg (1,44 MB, 156x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2021-08-07 12.20.19 - Kopie.jpg (1,34 MB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2021-08-20 17.56.36 - Kopie.jpg (1,22 MB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2021-08-21 00.46.18 - Kopie.jpg (1,30 MB, 161x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2021-08-25 17.59.40.jpg (389,0 KB, 159x aufgerufen)
2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
helijonas ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu helijonas für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (28.11.2021), Blattschmied (29.11.2021), Janis (28.11.2021), M@ttis (28.11.2021)
Ungelesen 28.11.2021, 18:23   #42
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 1.081
Flugort: Arhus, Dänemark
Sieht sehr gut aus. Is das ein normal Speed oder die 10s fai Klasse?
....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Ungelesen 28.11.2021, 19:18   #43
helijonas
Danke erhalten: 630
Flugort: Berlin
Das Setup ist für die "normale FAI Klasse" (bis 72V und max. 6kg, in meinem Fall 14s). Die Mechanik ist aber auch leicht genug für 10s FAI bis 5 kg. Nur Motor und Akku wechseln ist nötig.
Hab nen zweiten Heli 99% baugleich aufgebaut und der wiegt knapp unter 4,7 kg RTF mit 10s Speed Setup (4530 Powercroco und 10s Quantum 5000 mAh 65C).
Geändert von helijonas (28.11.2021 um 19:25 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu helijonas für den nützlichen Beitrag:
Janis (28.11.2021)
Ungelesen 01.12.2021, 15:53   #44
helijonas
Danke erhalten: 630
Flugort: Berlin
Hier mein 4530 Powercroco mit bifilarer Wicklung. Eingebaut hab ich ihn in der sehr leichten 10s Maschine (abflugfertig 4698 Gramm).
Auf dem ersten Bild ist es der hintere Motor, vorne ist der 4540. Zweites Bild zeigt letzte Arbeiten am Heli für den Erstflug während einer Schlechtwetterphase in Ballenstedt 2021. Drittes Bild dann nach dem Erstflug.
Dateityp: jpg 2021-08-20 15.43.39.jpg (526,6 KB, 139x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2021-08-28 10.43.37.jpg (328,7 KB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2021-08-28 16.03.04 - Kopie.jpg (1,72 MB, 133x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu helijonas für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (01.12.2021), Blattschmied (02.12.2021), Janis (01.12.2021)
Ungelesen 01.12.2021, 15:56   #45
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 438
Welche Wicklungen genau?
Ungelesen 01.12.2021, 16:05   #46
helijonas
Danke erhalten: 630
Flugort: Berlin
Hab den Motor gebraucht erworben und kann es dir daher leider nicht sagen. 698 KV soll er haben, laut Telemetrie muss es aber deutlich weniger sein. Werde ich bei Ralph vor allem wegen der KV noch in Erfahrung bringen, der kennt ja seine Babys ...
Ungelesen 02.12.2021, 12:41   #47
Aussenläufer
Danke erhalten: 438
hi,
der 4530 wird sowas wie ein 4+4 oder 4+3 *2*1,x sein.
schätze ich
Ungelesen 11.06.2022, 23:27   #48
helijonas
Danke erhalten: 630
Flugort: Berlin
Hier mal ein 4530 in der etwas leichteren Variante mit Titanwelle
Wicklung 4+4x(2x1,18)YY
Dateityp: jpg 2022-06-01 19.43.10 - Kopie.jpg (1,82 MB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2022-06-05 19.18.16 - Kopie.jpg (1,85 MB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2022-06-05 19.19.48 - Kopie.jpg (1,90 MB, 96x aufgerufen)
Geändert von helijonas (11.06.2022 um 23:34 Uhr)
Aussenläufer (12.06.2022), DernetteMann1982 (12.06.2022), Janis (12.06.2022), Netzferatu (12.06.2022)
Ungelesen 15.06.2022, 22:44   #49
bronti
Benutzerbild von bronti
Danke erhalten: 3.795
Hier mal ein 6s Knaller Motor für bald ansehendes Projekt
Basis Tarot 4035 540KV
Der Kupferanteil im slot beträgt jetzt ca. 175 % gegenüber dem 16-litzigen 0,35-mm-Draht 3+2 Windungen D der Werkswicklung.
jetzt 6+4x1,32DD, das gleiche wie 3+2 x 1,85D
Der Motor ist geschaltet und läuft wie erwartet.
n spec ist 1125/V mit 18° Timing.
Aufgrund des DD mit 1,32mm Draht beträgt der Ohmsche Widerstand ca. 0,00417 Ohm.
und mit 430 g finde ich das auch Top
Vielen dank an Mr Okon für das nette Motörchen
Dateityp: jpg 100_0537.jpg (326,3 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_0538.jpg (308,3 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_0539.jpg (276,7 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_0549.jpg (303,0 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_0551.jpg (320,3 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_0553.jpg (348,8 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_0557.jpg (346,0 KB, 77x aufgerufen)
Geändert von bronti (15.06.2022 um 22:52 Uhr)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu bronti für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (16.06.2022), helijonas (15.06.2022), Homer (15.06.2022), M@ttis (16.06.2022), tc1975 (16.06.2022)
Ungelesen 16.06.2022, 12:54   #50
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.965
Flugort: SÃ?W
wie wurde dieser Wert ermittelt ?
Grü�e
Tom
Ã?hnliche Themen
Futaba t6ex und r617fs Und 3gx und t-Rex domi 450 helibilly Sender / Empfänger 2 24.11.2014 00:57
Wieviel Wicklungen am Ferritring ? Norbert_1 Elektro 10 02.11.2013 22:07
Pyro 700-53 / Wicklungen / Black Edition freaki2k Elektro 2 30.08.2013 13:18
Rigid ......Rotor und Heck Blätte Wahl. und Pitschwerte seijoscha Henseleit 8 04.06.2009 18:28
Rundflug und einfacher Kunstflug - welche Blätter und Ritzel Aeleks Mikado 3 17.09.2007 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
