#21 |
Danke erhalten: 630
Sowas ist bei mir noch nie passiert, nichtmal im Entferntesten. Kann das aber nur für Kosmiks 250 bestätigen und div. YGE. Habe auch immer nur den Regler geändert. Bspw. in nem Speed TDR II und in meinem 7HV. Da hab ich einige verschiedene Regler drin gehabt dieses Jahr und wechsel jetzt schon wieder beide Regler.
Edit: Die Kosmiks geben auch den Motorstrom an. Akkustrom 200 A passt eig. recht gut zu nem Motorstrom von 300A, da muss man genau hingucken was was ist, weil Kontronik das nicht eindeutig namentlich kenntlich macht. Dann wär noch die Frage wie alt der Regler war, was er schon durch hat usw.
Auf die Dower hilft nur Pauer! 2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT Geändert von helijonas (19.11.2021 um 17:55 Uhr) |
#22 | |
Danke erhalten: 1.179
4525 vom Dekker an 14s -> Kosmik 200 Cool Peaks um die 290A -> Tribunus 300 hingegen ~195A Blei der gleichen Drehzahl,Blättern und Kollektivwerten
Banshee 700 - 400 - G4 they see me flyin, they hatin |
#23 |
Danke erhalten: 630
Vllt. ist das ja auch wirklich so bei den 200ern, so einen hatte ich nie. Die 250er sind innen schon nen bissl anders.
Könnte auch von Werk an ungenau kalibriert worden sein. Will nur sagen pauschal über alle Kosmiks find ich es schwierig da was zu sagen, gibt einfach zu viele Einflussfaktoren.
Auf die Dower hilft nur Pauer! 2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT Geändert von helijonas (19.11.2021 um 18:03 Uhr) |
#24 | |
Danke erhalten: 1.727
Aber eh woscht, fliegen alle nur noch blaue. Rot ist rum. ![]() |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Daniel Schmidt für den nützlichen Beitrag: | Heli87 (19.11.2021) |
#25 | |
Danke erhalten: 1.081
....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?... |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Janis für den nützlichen Beitrag: | Michal Palus (19.11.2021) |
#26 | |
Danke erhalten: 1.973
Meinrad |
#27 |
Danke erhalten: 1.284
Mein Kosmik 200 (ältere Firmware, wei? nicht ob die aktuelle das anders macht) loggt drei Ströme:
- I batt - I mot - I peak So viel ich wei? wird der Batteriestrom direkt gemessen, die anderen beiden werden berechnet. Damit hängen sie natürlich von der Art der Berechnung ab. Wirklich genau muss aber ohnehin nur der Batteriestrom sein, damit die Kapazität richtig beurteilt wird. Für den Motor und den Regler zählt im Wesentlichen die Temperatur, der dafür verantwortliche Strom braucht lediglich als "niedrig", "kritisch", "zu hoch" eingestuft zu werden. Die Ampère dazu muss man halt individuell kalibrieren ... I peak ist eher zum angeben ... ![]() LG Philipp |
#28 | |
Meinrad |
#29 |
Ich habe alte Daten vom Kosmik in meinem 800er Rex ausgegraben, der wog damals noch erheblich mehr als heute, mit 12S 5800mAh, Kopfdrehzahl war 1300/min. Die Werte hei?en ein bisserl anders, Ibat, Imot und ImotPeak, aber man sieht, dass Ibat wohl einfach nur mit einem fixen Faktor multipliziert wird:
Der LiPo muss zwar kaum je 100A liefern, man könnte den selben Log aber auch so interpretieren, dass der Antrieb problemlos Spitzenleistungen jenseits der 10kW bereitstellt... ![]() Da war noch ein serienmä?iger 750er Pyro im Einsatz, der mit 4kW maximaler Dauerleistung spezifiziert ist! Bei höherer Drehzahl hat er dann irgendwann eh w.o. gegeben. LG Philipp |
#30 |
Danke erhalten: 1.209
Ein gewickelter Motor muss ja nicht immer auf Grund "Dicke Hose" sein.
Manchmal gibt es halt nicht die richtige kV die man sich vorstellt. Deshalb ist umwickeln hier auch sehr praktisch. Hier mal mein Scorpion 4020 mit einer Michael Steinmetz Wicklung auf 550kV 8+8 YY mit 1mm Draht und 25,5 m Ohm. Einsatz in meinem Logo 600SE für Low RPM.
Selber denken schadet nicht ! YouTube |
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Bernhard Kerscher für den nützlichen Beitrag: | Aussenläufer (22.08.2022), Blattschmied (20.11.2021) |
Futaba t6ex und r617fs Und 3gx und t-Rex domi 450 | helibilly | Sender / Empfänger | 2 | 24.11.2014 00:57 |
Wieviel Wicklungen am Ferritring ? | Norbert_1 | Elektro | 10 | 02.11.2013 22:07 |
Pyro 700-53 / Wicklungen / Black Edition | freaki2k | Elektro | 2 | 30.08.2013 13:18 |
Rigid ......Rotor und Heck Blätte Wahl. und Pitschwerte | seijoscha | Henseleit | 8 | 04.06.2009 18:28 |
Rundflug und einfacher Kunstflug - welche Blätter und Ritzel | Aeleks | Mikado | 3 | 17.09.2007 23:15 |
