Ungelesen 19.11.2021, 13:45   #11
Watson
Danke erhalten: 426
Standard AW: POWERCROCOS und Artverwandtes
Verzeiht bitte die frage:
Was ist ein Powercroco?
Folgender Benutzer sagt Danke zu Watson für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (19.11.2021)
Ungelesen 19.11.2021, 13:49   #12
Klaus O.
Benutzerbild von Klaus O.
Danke erhalten: 7.147
Google ist Dein Freund.
http://www.powercroco.de/
GruÃ? Klaus
Gruß Klaus
Klaus O. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Klaus O. für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (19.11.2021), michaMEG (19.11.2021)
Ungelesen 19.11.2021, 13:49   #13
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 438
Der Herr Dr. Okon hat diesen Begriff, Name ins Leben gerufen.
Hier ist sein Seite, da kann man alles nachlesen.
Quelle:
http://www.powerditto.de
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aussenläufer für den nützlichen Beitrag:
Watson (19.11.2021)
Ungelesen 19.11.2021, 14:22   #14
Michal Palus
Benutzerbild von Michal Palus
Danke erhalten: 1.180
Flugort: Hauptsächlich Flugverbotszonen
Na dann;
Oben links; 4225 5+5D 1,4mm
Oben rechts; schirch vergosenner Pyro 700 7+6YY mit 1,25mm
Unten von links nach rechts
Powercroco 4535 6+6YY 1,4mm(glaub ich zumindest, auch schon länger her)
Holles 4535 4+4YY Flat wire 2mm
4535 4+4YY 1,7mm
Power Dekker 4525 6+6YY 1,4mm
Und Pyro 800 5+5D mit 1,7mm
4020 7+6 D mit 1,32mm
Dateityp: jpg IMG_0726.jpg (1,52 MB, 156x aufgerufen)
Dateityp: jpg 46521763_2097812346931858_8806183493819170816_n.jpg (66,8 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23336169_1613173818729049_634981770_o.jpg (85,2 KB, 89x aufgerufen)
Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin
Michal Palus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Michal Palus für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (19.11.2021), Aussenläufer (06.11.2022), Blattschmied (20.11.2021), helijonas (19.11.2021)
Ungelesen 19.11.2021, 14:28   #15
helijonas
Danke erhalten: 630
Flugort: Berlin
Schicke Sammlung
2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
helijonas ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 19.11.2021, 14:45   #16
Michal Palus
Bin mit 700-800er Motoren für die nächsten Jahre eingedeckt
Der einzige, den ich im Moment noch gerne im eigenen Modell längerfristig testen würde, wäre der 5025 F3S, ob Serie oder umgewickelt ist erstmal egal.
So geil die 4535 auch sind, im 3D geben leider Gottes die Lager doch relativ schnell nach, da ist mir ein dicker flacher 5025 doch lieber ^^
Geändert von Michal Palus (19.11.2021 um 14:48 Uhr)
Ungelesen 19.11.2021, 15:35   #17
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 1.091
Flugort: Arhus, Dänemark
Denke man müsste den Lagersitz oben und unten ausdrehen damit man eventuell 4 Lager einbauen könnte.
....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Ungelesen 19.11.2021, 15:55   #18
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.728
Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
Wie genau ein Kosmik misst, wissen wir nicht, oder? Wei�t du es? Ich wei� es jedenfalls nicht, also schwer da ne Aussage zu treffen. Auf jeden Fall ist es reproduzierbar. Wenn man mal schaut was deutlich kleinere Motoren heute so leisten, bspw. nen 4530 mit 550 Gramm schafft auch seine 12-13 kW Peak...dann möge man mal bedenken, dass dieser Motor 1 KG wiegt.
GruÃ? Jonas
Ich weiÃ? zumindest das ein Kosmik Mondwerte liefert, ja. Mach doch mal was du vor hast und baue mal einen YGE ein, dann siehst du den Unterschied.
Die Leistung des Motors wollte ich keineswegs anzweifeln, das der Bums hat ohne Ende glaube ich gerne. So war das nicht gemeint.
Ungelesen 19.11.2021, 16:13   #19
helijonas
Danke erhalten: 630
Flugort: Berlin
Ich bin auch sehr gespannt wieviel mehr Leistung der YGE 255 durchlässt und wie sich das anfühlt, wenn der Motor nicht dauernd in der Begrenzung hängt, die (Fehler-)Logs vom Kosmik sehen schlimm aus . Ansonsten kann ich nicht bestätigen, dass die Peaks und Dauerleistung in den Logs auffällig unterschiedlich sind zwischen YGE und dem Kosmik 250.
Ich bin bis auf den 5040 alle meine Powercrocos und Scorpion LE Motoren mit verschiedenen YGE Reglern und jeweils auch mit Kosmik 250ern geflogen. Da habe ich wie gesagt keinen groÃ?en Unterschied gesehen.
Wir hatten das Thema auch schonmal, man muss auch sehen mit welcher Auflösung/Frequenz die Regler Messen. Mit höherer Frequenz ist die Wahrscheinlichkeit höher auch höhere Spitzen zu messen. Ohne das zu wissen kann man da keine Vergleich ziehen.
Wie du darauf kommst, dass der Kosmik definitiv Mondwerte liefert hast du jetzt aber ausgelassen .
Geändert von helijonas (19.11.2021 um 16:16 Uhr)
Ungelesen 19.11.2021, 16:46   #20
Daniel Schmidt
Bin in mehreren Helis Kosmik, Hobbywing und YGE im Vergleich geflogen. Aber immer in der gleichen Mechanik und Setup. Lediglich der Regler wurde getauscht. Wo der Kosmik gerne mal Peaks von knapp 300A ausgibt, wurden bei den anderen beiden wenn überhaupt gerade so die 200A geknackt.
Das mit der Frequenz mag ein Anhaltspunkt sein, ja.
Ã?hnliche Themen
Futaba t6ex und r617fs Und 3gx und t-Rex domi 450 helibilly Sender / Empfänger 2 23.11.2014 23:57
Wieviel Wicklungen am Ferritring ? Norbert_1 Elektro 10 02.11.2013 21:07
Pyro 700-53 / Wicklungen / Black Edition freaki2k Elektro 2 30.08.2013 12:18
Rigid ......Rotor und Heck Blätte Wahl. und Pitschwerte seijoscha Henseleit 8 04.06.2009 17:28
Rundflug und einfacher Kunstflug - welche Blätter und Ritzel Aeleks Mikado 3 17.09.2007 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
