#11 |
Danke erhalten: 3.479
Das ist zumindest ein Unterschied zu meinen Setups. Da steht das BEC auf 5,7V bzw. 6V. Keine Ahnung, ob das eine Rolle spielen kann. Bei einem YGE Regler kann man laut Aussage von Herrn Jung das BEC kurz schliessen, wenn der Regler nur mit 3s befeuert wird. Wenn er mit mehr als 3s befeuert wird, geht es beim Kurzschluss kaputt. Warum auch immer und ob das bei der aktuellen Reglergeneration von YGE immer noch so ist, weiss ich nicht. Auf jeden Fall scheint die Spannung dabei eine Rolle zu spielen.
Torsten Voodoo 600, Logo 600SX Spektrum, Spirit, Heli X |
#12 |
Danke erhalten: 3
Hi, ich fliege auch einen Logo 550SE mit nem spirit und einem HW120A. Ich habe einfach den Kondensator der beim HW dabei ist mit angeklemmt. Es gab noch nie Probleme. Wenn Du eh nicht komplett 3D ballerst brauchst du den 50F eh nicht.
Z.Z. Habe ich den HW am spirit und dann die Telemetrie zum frsky Empfänger. Ich bin aber am überlegen ob ich den hw direkt an den Empfänger anschie�e, da ich über das spirit keine Regleröffnung vom hw übertragen bekomme. Wie ist denn Dein aktuelles Setup? Gru� Serenus
Protos 500 Carbon Stretched Protos 380 evo Oxy3 |
#13 |
Danke erhalten: 380
Wenn deine Frage an den Threadersteller gerichtet ist:
Letzte Aktivität: 02.09.2020 22:19 Registriert seit: 24.05.2020
LG Robert I'm not insane, my mother had me tested! |
#14 |
Danke erhalten: 424
Einige Bekannte und mich eingeschlossen fliegen mit Buffer und es gab bis jetzt keine Probleme mit den Hobbywings.Wir fliegen von HW 160er bis 100er alle Versionen V3, V4 und bis jetzt ist null was abgeraucht.
Goblin Kraken 700 S Chronos 700 V2 Protos 700 EVO |
#15 |
Danke erhalten: 45
Falls die Hobbywing Telemetrie als Sensorsignale für den FrSky verfügbar sein sollen, gibt es ein tolles Projekt: https://www.helifreak.com/showthread.php?t=835243.
Ein kleiner Arduino genügt, um Spannung, Ampere und Drehzahl in OpenTX anzuzeigen. Mittels LUA-Script kann sehr komfortabel konfiguriert werden. Einfach genial: lasse mir einfach ansagen, wenn der Akku eine bestimmte Spannung unterschreitet. Damit kann ich meine Akkus maximal schonen. LG Jörg |
#16 |
Danke erhalten: 20
Weiss jemand wo man die Beschreibungen zu den einzelnen Telemetriesensoren aus dem Regler finden kann? Die meisten Bezeichnungen sagen mir so gar nichts.
Telemetrie brain 2 mit hobbywing 120a v4 | c4 1988 | Flybarless | 42 | 18.03.2021 20:04 |
HobbyWing Platinum ESC - FrSky SmartPort Telemetrie via Arduino | JR63 | Sonstige Elektronik | 13 | 24.08.2020 22:23 |
Hobbywing 120a V4 telemetrie geht nicht | Trobse | Elektro | 4 | 04.04.2020 19:34 |
FRSKY X4RSB mit Hobbywing RPM output | Crashpilot1977 | Sonstige Elektronik | 1 | 07.12.2017 07:55 |
MSH Brain Governor mit D-Power 120A HV PRO (baugleich Hobbywing Platinum 120A HV) | ToughAce | Flybarless | 27 | 22.01.2016 22:12 |
