#41 |
Danke erhalten: 1.728
Ich habe sie gestern über Wifi aufgespielt. Mal schauen ob er läuft oder in Rauch aufgeht.
#42 |
Danke erhalten: 1.387
GruÃ?, Daniel |
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Netzferatu für den nützlichen Beitrag: | Daniel Schmidt (01.07.2020), parkplatzflieger (01.07.2020) |
#43 |
Danke erhalten: 354
neues Thema. HW120 v4 an Xnova 4025 an 6s im Kraken 580, vorher Goblin 570. Bei ca 70% Regler �ffnung zeigt Telemetry 105° an. Vorher im G570 bei härteste Gangart keine 60° zu erreichen. Vorher Brain 2 (Telemetrie) Jetzt brandneues Spirit RS (Telemetrie) Der Regler ist nach Flug leicht warm, Finger können aufgelegt bleiben. Was teilweise von Reglern ausgegeben wird und/oder von der Telemetrie ausgewertet wird ist nicht gerade vertrauenswürdig. Gruss |
Folgender Benutzer sagt Danke zu HMTF für den nützlichen Beitrag: | parkplatzflieger (01.07.2020) |
#44 |
Danke erhalten: 3.479
Interessant. Du glaubst also, die Spirit TM hat einen Macken? Hmmm, ich rätsele ja auch bzgl. Temp. Warnungen durch das Spirit, vorher mit jlog s32 gab es das nicht. Daran hab ich noch gar nicht gedacht. Kann das noch jemand bestätigen?
Torsten Voodoo 600, Logo 600SX Spektrum, Spirit, Heli X |
#45 |
Danke erhalten: 497
oder es handelt sich, entgegen der Anzeige, um 108° Fahrenheit = ca 42° Celsius
#46 |
Danke erhalten: 476
Wo wird die Temperatur den gemessen? An einem zentralen Temperatursensor zwischen den Transitoren, oder einfach nur die ProzessorKernTemp? Könnte man ja mal mit einem InfrarotThermometer am offenen Patienten nachprüfen.
#47 |
Danke erhalten: 143
Da er ja den Finger nach dem Flug auf dem Regler lassen konnte, können die über 100 Grad nicht sein.
Tippe hier auch auf einen Fehler in der Einstellung, C zu F. Das klingt plausiebel und würde ich erst mal checken
SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik |
#48 |
Danke erhalten: 854
Die Temperatur kann ja auch mit der ProgBox gelesen werden. Vergleich doch mal damit. Generell hab ich bei Hobbywing schon grosse Streuungen der Genauigkeit festgestellt. 2 Vollkommen gleiche Regler mit gleicher Firmware zeigten komplett unterschiedliche Ströme im schweben an. Diese Streuung konnte ich allerdings nur beim Strom feststellen, nicht bei Temperaturen.
Look the speed.......It function so well |
#49 | |
Ich würde auch auf die Anzeigeeinstellungen tippen. Kann ja nicht so ein Unterschied sein. |
#50 |
Danke erhalten: 3.027
Stichworte |
hobbbywing regler, platinum pro v4 |
JLog s32, Hobbywing Platinum V4 120A und Spektrum TM1000 | parkplatzflieger | Sonstige Elektronik | 5 | 29.07.2017 13:38 |
HOBBYWING PLATINUM 120A HV V4 BRUSHLESS REGLER-Sanftanlauf ?!? | Logo3030 | Elektro | 2 | 27.08.2016 13:54 |
jlog2,6 - HOBBYWING Platinum 120A V4 | rumtreiber707 | Sonstige Elektronik | 3 | 26.07.2016 23:55 |
MSH Brain Governor mit D-Power 120A HV PRO (baugleich Hobbywing Platinum 120A HV) | ToughAce | Flybarless | 27 | 22.01.2016 22:12 |
HobbyWing Platinum 120A-HV ESC in Verbindung mit Scorpion 4035-560?! Wer fliegt das? | Boseman | Elektro | 10 | 26.11.2009 11:46 |
