#22 |
Danke erhalten: 18
Hat evtl. wer einen Link zur deutschen Anleitung?
#23 |
Danke erhalten: 408
#24 |
Danke erhalten: 3.024
Wo genau soll da die Hobbywing Platinum 120A V4 Anleitung on Deutsch sein.
#25 |
Danke erhalten: 408
#26 |
Danke erhalten: 158
Wie sind denn hier eure Erfahrungen mit dem 120A V4. Habe bis jetzt nur immer HW 100A im Einsatz und möchte mir den 120A zulegen, für neuen Heli.
Gru� Jürgen
Logo 600SE--Low RPM Diabolo 550 , TDSF Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308 |
#27 |
Danke erhalten: 142
Hallo Jürgen,
falls Du den V4 nicht nur wegen der Regler-Telemetrie nutzen möchtest, bleib beim 100A V3. Der ist etwas robuster und hat einen besseren Kühlkörper.
LG, Silvio XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL |
#28 |
Danke erhalten: 158
Doch,genau deshalb wollte ich mir den holen,da ich dann ein Unisens spare.
#29 |
Danke erhalten: 142
Das Unisens ist doch gar nicht so groÃ? ;-)
Die Genauigkeit der internen Reglertelemetrie ist beim 120A V4 nicht sonderlich exakt, so musste ich z.B. die verbrauchten mAh um 23 Prozent verringern, damit es mit der Auflademenge übereinstimmt. Auch die Spitzenströme sind teilweise recht hoch angezeigt, ich hatte schon über 300A auf dem Display stehen :-D Aber im Schnitt passt es schon soweit. Aber die Anschaffung jetzt nur, um ein Unisens zu ersetzen? Ich wei� nicht...
#30 |
Danke erhalten: 142
Wei� jemand aus Erfahrung, bei welcher FET-Temperatur der Platinum 120A runteregelt? Ich wüsste gern, wieviel Luft nach oben ich noch habe, da ich oft Temperaturen über 85 Grad angezeigt bekomme und heute hab ich 99 Grad erreicht - bei moderater Au�entemperatur und trotz Lüfter.
Das Ding fliegt bei mir im Oxy5 am Scorpion HK4 4025-1100.
Stichworte |
hobbbywing regler, platinum pro v4 |
JLog s32, Hobbywing Platinum V4 120A und Spektrum TM1000 | parkplatzflieger | Sonstige Elektronik | 5 | 29.07.2017 14:38 |
HOBBYWING PLATINUM 120A HV V4 BRUSHLESS REGLER-Sanftanlauf ?!? | Logo3030 | Elektro | 2 | 27.08.2016 14:54 |
jlog2,6 - HOBBYWING Platinum 120A V4 | rumtreiber707 | Sonstige Elektronik | 3 | 27.07.2016 00:55 |
MSH Brain Governor mit D-Power 120A HV PRO (baugleich Hobbywing Platinum 120A HV) | ToughAce | Flybarless | 27 | 22.01.2016 23:12 |
HobbyWing Platinum 120A-HV ESC in Verbindung mit Scorpion 4035-560?! Wer fliegt das? | Boseman | Elektro | 10 | 26.11.2009 12:46 |
