#1 |
Danke erhalten: 76
Hallo zusammen
Bei zusammenschalten der Elektrik meines neuen Helis sind einige Fragen aufgekommen:
Da ich heute noch Urlaub habe, mach ich mit der Verkabelung mal weiter und versuche noch das eine oder andere. Bin aber für jeden Hinweis und Hilfe sehr dankbar. Grü�e Salvatore
Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger #Keeprchelisalive #Helimakefun |
#2 | |
Danke erhalten: 435
2.ich nehme den internen gov regler, funktioniert super 3. komisch, bei mir gings gleich auf anhieb, vlt mal per pc probieren?
Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control |
Folgender Benutzer sagt Danke zu linken98 für den nützlichen Beitrag: | HeliSal (25.05.2018) |
#3 | |
OMP/KDS Support
Danke erhalten: 581
das andere kabel ist das normale esc kabel. progbox: nimm das andere kabel also das mit den drei kontakten, steht auch in der anleitung! vg guido |
Folgender Benutzer sagt Danke zu helibilly für den nützlichen Beitrag: | HeliSal (25.05.2018) |
#4 |
Danke erhalten: 76
Danke Euch:
1. OK, das mit dem Y-Kabel wäre das naheliegenste gewesen. ![]() 2. An meinem GAUI X5 läuft der Governor vom Brain und bin extrem zufrieden damit. Am G700 funktioniert der Governor vom Regler auch sehr gut. Deswegen ist das nicht das wichtigste 3. An die Prog-Box habe ich das Kabel mit drei Drähte angeschlossen. Ist ja klar abgeschrieben Dann versuche ich es mal per PC Halte Euch auf dem laufenden ob am PC alles ging ... Grü�e Salvatore
#5 | |
Danke erhalten: 76
![]() �ber den PC konnte ich die Firmware der Progbox aktualisieren. Ich bekomme aber weiterhin keine Verbindung zum Regler. Der Regler scheint zu funktionieren, da ich die Elektronik in Betrieb nehmen konnte und der Motor auch hoch läuft. Komisch Sache ... Bleibe dran ...
#6 |
Danke erhalten: 1.858
In der PC-Software musst Du den Regler auswählen, dann sollte es klappen.
Liebe Grü�e Thomas |
#7 | |
Danke erhalten: 76
Habe ich getan, aber keine Ã?nderung. Es wird immer "Connecting" angezeigt.
#8 |
Ja, das meinte ich. Leider habe meinen PC momentan nicht in der Nähe. Eventuell meldet sich hier ja noch ein anderer Kollege mit Hinweisen.
#9 |
Danke erhalten: 261
Den Antriebsakku hast du angesteckt?
#10 |
Danke erhalten: 175
Du benutzt schon ein Patchkabel zum Anstecken von der Progbox? Also nicht eins von den Festinstallierten, sondern ein extra Kabel, das am TelemetrieanschluÃ? angesteckt wird.
Gruß Christian |
Stichworte |
hobbbywing regler, platinum pro v4 |
JLog s32, Hobbywing Platinum V4 120A und Spektrum TM1000 | parkplatzflieger | Sonstige Elektronik | 5 | 29.07.2017 14:38 |
HOBBYWING PLATINUM 120A HV V4 BRUSHLESS REGLER-Sanftanlauf ?!? | Logo3030 | Elektro | 2 | 27.08.2016 14:54 |
jlog2,6 - HOBBYWING Platinum 120A V4 | rumtreiber707 | Sonstige Elektronik | 3 | 27.07.2016 00:55 |
MSH Brain Governor mit D-Power 120A HV PRO (baugleich Hobbywing Platinum 120A HV) | ToughAce | Flybarless | 27 | 22.01.2016 23:12 |
HobbyWing Platinum 120A-HV ESC in Verbindung mit Scorpion 4035-560?! Wer fliegt das? | Boseman | Elektro | 10 | 26.11.2009 12:46 |
