Ungelesen 13.02.2015, 00:03   #1
MB-Drums.de
Danke erhalten: 307
Flugort: Siegen / Trupbach
Standard Pichler S-Con 125 Problem
seit ein paar Tagen bin ich nun in Besitzt eines Pichler S-Con 125 Reglers.
Dieser sollte auch die Funktion besitzen, das man ihn am PC auslesen kann. Dafür muss man aber erstmal die Software installiert kriegen. Bei mir kommt während der Installation immer der Frhler, das eine mfc42.dll nicht registriert oder untegistriert werden konnte. Ich kann dann zwar OK drücken und das Programm starten, aber dann wird der Regler nicht erkannt.
Ich habe Windows 8.1.
Kenntjemand das Problem vielleicht und kann mir da helfen?
Würde mich sehr freuen.
GruÃ?
Micha
MB-Drums.de ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 13.02.2015, 00:11   #2
Taumel S.
Danke erhalten: 4.195
Flugort: Ã?sterreich
Standard AW: Pichler S-Con 125 Problem
Die mfc42.dll ist eine (sehr alte) Standard-Bibliothek. Vermutlich genügt es, sie einfach runterzuladen und neben das Programm (Exe-Datei) hinzustellen. Aber ob das unter Windows 8.1. auch so ist?
Ungelesen 14.02.2015, 09:49   #3
MB-Drums.de
Danke erhalten: 307
Geht leider nicht so einfach.
Habe es auch mal auf meinem Firmenrechner installiert (Windows XP).
Darauf läuft das Programm ohne Probleme.
Ungelesen 19.02.2015, 07:32   #4
Taumel S.
Vielleicht muss man die mfc42.dll registrieren. Gott, meine IT-Kenntnisse sind schon etwas eingerostet. Jedenfalls müsste das Problem relativ leicht googelbar sein, da es früher jeder hatte.
Ungelesen 03.02.2023, 12:37   #5
Bladerer
Benutzerbild von Bladerer
Danke erhalten: 6
Flugort: Wien
Ich habe auch ein Problem mit meinem S-con 125:
In Softstart1 kommt sofort volle Leistung auf den Motor und regelt dann eine Sekunde später herunter und dreht langsam hoch.
In GovMode1 bekommt der Motor auch sofort volle Leistung, beginnt aber dann in der Drehzahl zu pulsieren und lässt sich nur mehr über den Akku abstellen.
Pichler hat mir einen Ersatz geschickt, der genau das selbe tut.
Irgendwo gibt es ein Kommunikationsproblem, aber ich komm nicht drauf wo und wie ich es beheben kann. Pichler ist da leider auch nicht sehr hilfeich.
Hat von euch jemand eine Idee?
ich fliege ergo bin ich
Bladerer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ã?hnliche Themen
Neue Regler vin Pichler S-CON 150HV [YouTubeVideos] dergringo Elektro 3 28.05.2014 11:34
Solo Pro 125 Heckmotor Problem Heli-W Sonstige Helis 0 27.08.2013 12:26
Gaz - 125 Roman1988 Kreisel und Servos 2 16.11.2010 23:09
Blinki MC3 con schulze bzw. Graupner?? Sonstige Elektronik 2 09.09.2002 20:23
Drehzahlregler pro/con, wer von euch fliegt damit? Andi Gysi Sonstige Elektronik 2 28.12.2001 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
