Ungelesen 27.11.2022, 21:17   #1
Tituna3
Benutzerbild von Tituna3
Danke erhalten: 495
Flugort: Sonthofen
Standard Carbon Hybrid Rotorwellen
Hallo.
Jetzt hab ich schon ewig nichts mehr hier geschrieben. Wird mal wieder Zeit.
Ich hab vor einiger Zeit Gedanken zur Gewichtsreduzierung am Heli gemacht.
Großes Potential sah ich bei der Rotorwelle. Und da ich fast alles selber Herstelle und nicht immer angewiesen sein wollte auf Hersteller die Teile ändern oder nicht mehr produzieren wollte ich ne eigene Welle bauen.
Eine Carbon-Hybrid Rotorwelle kam dabei raus.
Durchmesser 14mm. Innen 13mm Belastungsorientiertes Cfk mit einer 14mm Edelstahl Hülse.
Das ganze erst am CAD getestet und dann in der Werkstatt. Die Biege und Torsionstests wahren vielversprechend.
Jetzt sind ca. 120 Flüge auf der Welle und ich bin mit der Haltbarkeit sehr zufrieden.
Zum Gewicht.
Originalwelle hat 135g
Carbonwelle 70g
Christian
Dateityp: jpeg CDB48662-E01C-4237-9516-2FE79BA80F73.jpeg (649,4 KB, 279x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 629B7D91-9EF4-40A3-81D4-8EE5AB1D2630.jpeg (635,4 KB, 253x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 10223369-AB70-4C22-87E2-00918F6B070C.jpeg (592,6 KB, 270x aufgerufen)
Tituna3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Tituna3 für den nützlichen Beitrag:
echo.zulu (27.11.2022), JMalberg (28.11.2022), miro911 (28.11.2022), Netzferatu (28.11.2022), Schraubehubbrauber (27.11.2022)
Ungelesen 27.11.2022, 21:32   #2
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 1.364
Flugort: Aargau - CH
Standard AW: Carbon Hybrid Rotorwellen
an was wurde sie getestet, geflogen ?
Gewicht des Heli , längste Länge wo die Welle nicht geführt ist, Drehzahl , 2 ,3,4, oder 5 Blatt ????
Ungelesen 27.11.2022, 21:40   #3
Tituna3
Danke erhalten: 495
Flugort: Sonthofen
Am Pace 800.
Mit 14s 5.4kg.
Länge Oberes Lager bis Mitte Blattlagerwelle 120mm.
Drehzahlen zwischen 800u/min-2400u/min.
Ungelesen 27.11.2022, 21:42   #4
Andrè Bochmann
Benutzerbild von Andrè Bochmann
Danke erhalten: 1.195
Hallo Christian, hast Du die Stahlwelle mit Passung aufgepresst oder mit Spiel eingeklebt?
LG André
Andrè Bochmann ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 27.11.2022, 21:46   #5
Tituna3
Danke erhalten: 495
Flugort: Sonthofen
Hm. Sowohl als auch.
Die Welle war eher null auf null zur Hülse. Mit Harz eingeklebt und das Harz hat etwas als Gleitfittel fungiert.
Ungelesen 27.11.2022, 22:01   #6
RogersPark
Danke erhalten: 19
Flugort: MSC Grünberg
Hallo Christian!
Hast Du den CFK-Kern selbst hergestellt und welches Verfahren hast Du dafür angewendet? Oder ist das ein Fertigteil?
Es würde mich freuen wenn Du mehr Infos zur Herstellung preis gibst.
Gruß Roger
RogersPark ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 27.11.2022, 22:11   #7
Tituna3
Danke erhalten: 495
Flugort: Sonthofen
Der Kern ist selbst hergestellt.
Prepreg Gewebe und UD Gelege mit gewissem Lagenaufbau.
Dann im Vakuum ausgebacken und auf Passenden Durchmesser geschliffen.
Ungelesen 27.11.2022, 22:30   #8
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.921
Hallo Christian.
Sehr interessante Entwicklung. Gerne mehr davon.
So wie ich es verstanden habe hast Du die Faserrichtung hauptsächlich auf Torsion ausgelegt? Ohne es jetzt nachgerechnet zu haben kann ich mir vorstellen, dass bei der Rotorwelle die Biegespannung überwiegt. Dann wäre doch die Faserrichtung in Längsrichtung wie z.B. bei pultrudierten Kohlefaserstangen besser. Ich lasse mich aber sehr gerne vom Gegenteil überzeugen.
CU,
Egbert.
Ungelesen 27.11.2022, 22:34   #9
Tituna3
Danke erhalten: 495
Flugort: Sonthofen
Ich habe natürlich auf die Faserorientierung geachtet. Es sind verschiedene Prototypen gebaut worden. Nicht alles hat funktioniert.
Ungelesen 27.11.2022, 22:53   #10
Danke erhalten: 2.962
Das Problem wird sein das Rohr zu bekommen.
Da Rohre meist nicht in h6 Qualität gefertigt werden.
Auch ist Edelstahl nicht das geilste Material für eine Schiebepassung, da es zum "fressen" neigt.
Die Idee finde ich aber gut.
rfauli (28.11.2022)
Ã?hnliche Themen
Der Hybrid zur Stromversorgung am Flugfeld wulpes62 Akku und Ladetechnik 4 04.09.2015 13:33
Unterschied Mah Pro und Hybrid Sebastian Zwahr Helis Allgemein 24 16.02.2010 12:40
Porsche Cayenne Hybrid dieter12 Akku und Ladetechnik 23 15.09.2009 18:20
MAH Hybrid auf MP ? marcos Henseleit 4 02.09.2008 22:14
MAH 606 Hybrid Pitchkompensator Helis Allgemein 3 05.02.2008 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
