#1 |
Danke erhalten: 44
Hi, folgende Komponenten:
MC 20 Sender und GR-16 Hott Empfänger, Spirit GT FBL und Kontronik Jive 100LV. Alles im TDR verbaut. Alles funktioniert außer das Gas. Wenn ich den Pitch Knüppel nach vorne schiebe geht der Motor an. Ich habe alles so eingestellt wie bei meinem T-Rex 550. Da funktioniert alles. Hat jemand ne Idee wo ich einen Fehler drin habe. Liegt es an den Spirit Einstellungen oder ist das Problem im Sender? Ich blicke nicht mehr durch. Hat jemand eine logische Erklärung?
T-REX 550 V2, 700 DFC HV, Henseleit TDR Geändert von mwe25 (15.11.2022 um 18:35 Uhr) |
#2 |
Danke erhalten: 2.409
du musst im Spirit die Kanäle für Pitch auf Kanal 1 und im Spirit auf Kanal 6 legen. Der Gaskanal liegt bei Graupner bei Fläche immer auf Kanal 1, bei Heli auf Kanal 6, irgendwie ist das aber in der Standard Konfiguration für Helikopter beim Spirit nicht der Fall und scheint dem Entwickler nicht bekannt zu sein
#3 |
Danke erhalten: 2.253
Da hast Du entweder einen Fehler im Sender (beide der Knüppel --> Kanalzuordnung) oder im Spirit (bei der Kanal --> Funktionszuordnung) gemacht.
Beides kann zu dem Symptom führen.
Gruss, Lutz Hangarceterum censeo librum facierum esse delendam |
#4 |
Danke erhalten: 44
Du schreibst:
„du musst im Spirit die Kanäle für Pitch auf Kanal 1 und im Spirit auf Kanal 6 legen“ Verstehe ich nicht …
T-REX 550 V2, 700 DFC HV, Henseleit TDR |
#5 |
Danke erhalten: 325
Ja ich denke auch, er hat im Spirit Pitch und Gas auf den gleichen Kanal konfiguriert. Wobei, die beiden müssen im Spirit vertauscht werden? Pitch auf K6 und Gas K1? Im Sender aber richtig anordnen, Pitch = K1, Gas = K6. Ja und dann beiden einen eigenen Geber, Pitch einen Stick, Gas einen Schalter oder Schieber oder so, wenn die getrennt funktionieren sollen.
lG Uwe Logo 550, Heim 3D 100 brushless, 25.04.20 Protos 380 entflogen :( Warp 360 |
#6 |
Danke erhalten: 57
Absolut richtig, Graupner hat pitch 1 Gas 6
...forced to work, born to fly... |
#7 | |
![]() hier noch mal richtig: Du musst im Spirit den Kanal für Pitch auf Kanal 1 und den für Gas auf Kanal 6 legen |
#8 |
Danke erhalten: 784
Mooin zusammen,
gehe in den Servomonitor von Deiner MC20. Wenn Du Pitch bewegst sollte in der Grundeinstellung sich Kanal 1 und 6 bewegen. Jetzt gehst Du in den Gebereinstellungen auf Kanal 6 und stellst diesen auf den Schalter ein, den Du willst. Da ich kein Spirit habe, weiß ich nicht wie man es dort einstellt Gruß Peter
Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport Jeti DS 16; BD 3SX; Axon LOGO 10 |
#9 |
Danke erhalten: 44
Hallo, danke an alle die versucht haben zu helfen. Ich habe den Fehler gefunden!
Nachdem ich ein komplett neues Modell im Sender angelegt, ein anderen Empfänger ausprobiert habe und sogar einen anderen Sender (Mx-20 HOTT) probiert habe. Ich Depp habe im Empfänger die beiden Kabel vom Kontronik Jive vertauscht! Also das Master und Slave Kabel. Unfassbar! Jetzt funktioniert alles.
#10 |
Gut, das es funktioniert, aber wenn man das Master und Slave Kabel vertauscht, dann sollte auch bei Pitch kein Gas kommen? oder verstehe ich gerade etwas nicht richtig? Bzw. was machen deine Regler Kabel im Empfänger?
Telemetrie - Spirit GT, Graupner Hott, Kontronik Jive | mwe25 | Elektro | 1 | 31.10.2022 21:14 |
Spirit Pro und Graupner MX20 Hott | pedrosch | Flybarless | 4 | 17.07.2016 13:48 |
Lange Knüppel für die Graupner MX16 Hott | torsch | Sender / Empfänger | 7 | 07.04.2013 15:01 |
Hilfe bei Graupner mx-20 Hott, bei Pitch geht der Motor mit an! | Marcel.Weber | Sender / Empfänger | 4 | 24.07.2012 22:58 |
Graupner Hott mechanische Pitch Begrenzungen | Fred-von-Jupiter | Sender / Empfänger | 2 | 23.05.2011 15:32 |
