#21 |
Danke erhalten: 245
was würde das konkret bezogen auf eine T14SG bedeuten? Die T14 hat ja 2 unterschiedliche FASSTest Modi: 1. FASSTest-14Kanal EINZEL 2. FASSTest-12Kanal -> d.h. man sollte bei einer T14 dann sicherheitshalber den 14Kanal Modus verwenden - oder? Danke, Tom.
Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI |
#22 |
Danke erhalten: 1.274
#23 |
Danke erhalten: 434
Im 14 Kanalmodus der 14sg gibt es keine Probleme.
Und im 12-Channel Modus gab es scheinbar schon Brownouts mit Crashfolge... |
#24 |
#25 |
Danke erhalten: 708
Belegbar
Mir kippte ein Rex im Stand um... Und ich weiÃ? von mehreren Crashes im asiatischen Raum
RVE Merak E750 Evo + Dubhe 700 GDW + Futaba + Kontronik + Egodrift + ManiaX |
#26 |
Danke erhalten: 434
Wird das eigentlich mit einem Firmware-Update "demnaechst" behoben sein?
#27 |
Danke erhalten: 1.924
Da es wohl von Seiten Futaba keine offiziellen Statements zu dem Problem gibt, wird ein Update wenn überhaupt nicht deshalb kommen. Sollte der Fehler gefunden werden, wird eine Beseitigung dann meist nebenbei erledigt, ohne das speziell darauf eingegangen wird.
CU, Egbert. |
#28 |
... Futaba dazu?
Weil in der Anleitung hei�t es ja zum Empfänger: "18Kan. Mode / 12Kan. Hi-Speed Mode" Andere Setup Fehler sind bei Dir ausgeschlossen? Etwa dass der Kreisel auf HH (AVCS) eingestellt war, weil da gerne im Stand die Taumelscheibe unbemerkt wegläuft? Ich kann mich erinnern, dass das CGY750 einen Parameter hatte, der die �bertragungsgeschwindigkeit zu den Servos bestimmte (und ich meine da jetzt nicht die Taktrate). Wenn da die Servos nicht mit konnten ging es für einige Zeit trotzdem, bis dann plötzlich das Chaos ausbrach. LG, Philipp Geändert von <<Philipp>> (14.06.2019 um 12:59 Uhr) |
#29 |
Danke erhalten: 434
#30 | |
Danke erhalten: 708
Was Setup etc angeht: ich bin kein Tastaturpilot wie einige andere hier und weiÃ? was ich tue. ![]()
Folgender Benutzer sagt Danke zu Christian Rose für den nützlichen Beitrag: | Homer (25.09.2020) |
Futaba CGY 760R | Stefan Baum | Newsforum | 57 | 03.02.2019 23:10 |
Futaba CGY 750 Anleitung | T-Rex tom | Flybarless | 3 | 17.03.2016 22:25 |
Futaba CGY 750 Anleitung | BulletToothTony | Flybarless | 24 | 03.05.2014 11:42 |
Futaba FBL CGY-750 + Velocity 90 - erste Erfahrungen | tc1975 | Flybarless | 27 | 06.05.2013 21:00 |
